在选购时应仔细辨别,防止上当受骗。
查看: 234|回复: 0
发表于 2014-11-17 13:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    也可以去市场挑选一些高科技的祛味清洁剂,它能去除新装修房、新家具等散发出的有害气体。据有关人士介绍,这些祛味清洁剂一般都是进口产品,利用氨化合物与有害物质发生化学反应,从而起到了祛味清洁的作用。在新装修的房间中,可把这种祛味清洁剂倒入盘中,将盘分别放在每个房间中,再结合擦洗祛味法,连续几天后就可有效去除难闻气味。
    油漆品牌推荐:多乐士油漆 大师油漆 紫荆花油漆
    装修好的居室如何清除残留异味呢?装修好的居室不可马上入住,冰箱温度怎么调要尽量通风散味,但又不能打开所有门窗通风,因为这样可能会给刚施工完毕的墙顶漆带来不利,使墙顶急速风干,容易出现裂纹,破坏美观。要达到快速清除残留油漆味,也可用柠檬酸浸湿棉球,挂在室内以及木器家具内烦。
    也利用热带水果去除异味,效果  新房装修所耗得不仅仅是白花花的银子,更是一场精力精神的持久战。为了应对装修过程中层出不穷的问题,我们需要恶补大量的装修知识。近年来,在家庭装饰中,使用多彩涂料日渐增多。但是,目前市场上销售的多彩涂料,质量差距较大,优劣并存。因此,在选购时应仔细辨别,防止上当受骗。下面我爱我家网小编就跟大家说说选购家装涂料必要的“四看”。家装涂料选购必要四看四招秘技除漆味
    新油漆的墙壁或家具有一股浓烈的油漆味,要去除漆味,你只需在室内放两盆冷盐水,一至两天漆味便除,也可将洋葱浸泡盆中,同样有效。盛器打满凉水,然后加入适量食醋放在通风房间,并打开家具门。这样既可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味。
    1、 适当打开不直接风干墙顶的一面窗户,进行通风;
    2、 用面盆或者小水桶之类的盛器打满凉水,然后加入适量食醋放在通风房间,并打开家具门。这样既可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味;
    3、 如经济条件允许的话,可买些菠萝在每个房间放上几个,大的房间可多放一些。海尔冰箱不制冷因为菠萝是粗纤维类水果,既可起到吸收油漆味又可达到散发菠萝的清香味道、加快清除异味的速度,起到了两全其美的效果。
家装涂料选购必要四看四招秘技除漆味
    一看水溶液多彩涂料在经过一段时间的储存后,其中的花纹粒子会下沉,上面会有一层保护胶水溶液。这层保护胶水溶液,一般约占多彩涂料总量的1 /4 左右。凡质量好的多彩涂料,该保护胶水溶液呈无色或微黄色,且较清晰;而质量差的多彩涂料,该保护胶水溶液或是大大超过多彩涂料总量的1 /4 ,或是呈混浊状态,明显地呈现与花纹彩粒同样的颜色,其主要原因不是多彩涂料的稳定性差,就是储存期已过,不宜再使用。
    二看漂浮物凡质量好的多彩涂料,在保护胶水溶液的表面,通常应没有漂浮物,如有很少量的彩粒漂浮物,尚属正常;但若漂浮物数量多,彩粒布满保护胶水溶液的表面,甚至有一定的厚度,就不属于正常了冰箱冷冻室结冰怎么办,表明这种多彩涂料的质量差。
    三看粒子度取一个透明的玻璃杯,盛入半杯清水,然后取少许多彩涂料放入玻璃杯的水中搅拌。凡质量好的多彩涂料,杯中的水仍清晰见底,粒子在清水中相对独立,没有粘合在一起的阴阳离子,粒子的大小也很均匀;而质量差的多彩涂料,杯中的水会立即变得混浊不清,且颗粒大小呈两极分化,少部分的大粒子犹如面疙瘩,大部分的则是绒毛状的细小粒子。
    四看销售价,凡质量好的多彩涂料,均由正规生产厂家按配方生产,价格适中;而质量差的多彩涂料,有的是厂家在生产中偷工减料,有的甚至是个人仿冒生产,成本低,销售价格比质量好的多彩涂料便宜得多。因此,在选购时应认准质量,不要贪图便宜。
好,成本低,方法简便。利用菠萝蜜去除新装修房屋的化工异味,效果也很好。刚装修过的房屋往往有天纳水等各种刺鼻的化工原料气味,把一只破开肚的菠萝蜜放在屋内,由于菠萝蜜个体大,香味极浓,几天就可以把异味吸光。
