在刚漆过油漆的家具上痕印因遇热蒸发水分而消失。
查看: 247|回复: 0
发表于 2014-11-17 11:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
五金装饰(包括镀金)件只需要用干抹布轻轻打理,不要使用含化学物质的清洁剂,切忌用酸性液体清洗镀金件,如镀金件表面出现较难去除的黑点,可用煤油擦拭,清洗。木制家具茶具桌上油漆即可先用家具用久了,就会出现各种各样的问题,给人造成遗憾和烦恼。现介绍几种清洗和修补的方法,不一定都灵验,但不妨一试。木制家具在涂油漆之前,先用醋擦一遍,漆后光泽鲜艳无比。在刚漆过油漆的家具上,待油漆干透后用茶水或淘米水轻轻擦试一遍,家具会变得更光亮,且不易脱漆。
把煮开的牛奶倒进盘子里,将盘子放在新油漆过的婴儿打呼噜怎么回事橱柜内,关紧家具的门,过五个小时左右,油漆味便可消除。用一块蘸了牛奶的布擦试桌椅家具,不仅可消除其污垢,还可以使家具光亮如新。用半杯清水加入水量四分之一的醋,用软布蘸此溶液擦试木质家具,可使家具重现光泽。木制家具用久了漆面会失去原有的光泽,最简单的清洗方法是,泡一大杯浓茶,晾凉后,将一块软布施入浸透,用其擦洗家具,一般擦试两三次即可使家具恢复原有面貌。
藤器或竹器制品用久了会积垢,可用食盐水擦洗,既去污,又能使其柔松有韧性。也可以用毛头柔和的刷子自网眼里由内向外拂去灰尘。若污迹严重,可用家用洗涤剂洗去,最后再干擦一遍即可。在贴防火扳的茶具桌上泡茶后,日久会在茶具桌上留下难看的片片污迹。对此,可以在茶具桌上洒点水,用香烟盒里的锡箔纸来回擦拭,再用水洗刷,就能把茶迹洗掉.用此法擦洗茶具也有同样效果。
装有热水、热汤的杯盘等器皿,直接放在家具漆面上,有时会留下一圈白色的烫痕.一般只要用煤油、酒精、花露水或浓茶水蘸湿的抹布擦试即可。若烫痕过深,可将毛巾浸过温水拧干,滴上少许氨水,再用手掌摩擦毛巾,使氟水布满手掌,然后用手掌轻而迅速地拍打烫痕,最后再涂上一层蜡。这样,便可消除烫痕。还有一种方法,用碘酒在烫痕上轻轻擦抹,或涂上一层凡士林油,隔两天再用抹布擦试,烫痕即可消除。
漂亮而洁白的家具一旦泛黄,便显得难看。如果用牙怀双胞胎的症状膏来擦试,便可以改观。但是要注意,操作时不要用力太大,否则,会损伤漆膜而适得其反。烟头、烟灰或未熄灭的火柴等燃烧物,有时会在家具漆面留下焦痕。如果只是漆面烧灼,可以牙签上包一层细纹硬布,轻轻擦抹痕迹,然后涂上一层蜡,焦痕即可除去。若是烧焦漆下木质,此法则无能为力了。
如果家具漆面擦伤,未触及漆下木质,可用同家具颜色一致的蜡笔或颜料,在家具的创面涂抹,覆盖外露的底色,然后用透明的指甲油薄薄地涂一层即可。蜡油滴在家具漆面上,干万不要用利刃或指甲刮剔,应等到白天光线良好时,用一塑料薄片双手紧握,向前倾斜,将蜡油从身体前方向后慢慢刮除,然后用细布擦净。
家具的装饰贴面产生鼓泡后,可先用利刃刀片在“泡”的中部顺木纹方向割一刀。然后用注射器将胶水注入缝中,用手指轻轻地按压“泡”的上部,将溢出的胶水用湿布揩净。再用一个底面平滑并大于鼓泡面积的重物压在上面。为防止加压后有少量胶水溢出而粘坏鼓泡周边表面,可在“泡”上覆盖塑料薄膜隔开。这样,装饰贴面就平整了。水滴在家具上,若不立即擦干,会泛起水渍痕印。对此,可用湿布盖在痕印上,然后用电熨斗小心地按压湿布数次,痕印因遇热蒸发水分而消失。
在些家庭使用桐木家具,桐木家具质地较软,碰撞后易留什么奶粉最接近母乳下凹痕。处理办法是,先用湿毛巾入在凹陷部,再用熨斗加热熨压,即可恢复原状,如果凹陷较深,则须粘台充填物。要想将木制家具上的漆去除掉,可利用失效的显影液,把显影液刷涂在家具的漆面上,即可除去旧漆,洗净晾干后,用细砂纸打光,就可重新刷漆了。
