冷库使用有哪些特点和要求
查看: 242|回复: 0
发表于 2014-11-14 17:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷库使用有哪些特点和要求
  冷库建筑与一般工业和民用建筑不同,有它独特的结构,为此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结,西安冷库http://www.sxhhlq.com从其冷库的特点和要求简单了解。
  冷库低温冷库、保鲜库、冷冻库、小型冷库、冷藏库、冷库板、冷库设备、常温储库是通过人工制冷的方法,使库内保持一定的低温。冷库的墙壁、地板及平顶都敷设有一定厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。
  冷库低温冷库、保鲜库、冷冻库、小型冷库、冷藏库、冷库板、冷库设备、常温储库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结。因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,严重的会使冷库不能使用。
  冷库的底板要堆放大量的货物,又要通行各种装卸运输机械设备,因此,它的结构应坚固并具有较大的承载力。低温环境中,特别是在周期性冻结和融解循环过程中,建筑结构易受破坏。
  冷库建筑要防止水蒸气的扩散和空气的渗透。室外空气侵入时不但增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构特别是隔热结构受潮冻结损坏,所以要设置防潮隔热层,使冷库建筑具有良好的密封性和防潮隔气性能。
  总的来说,西安冷库建筑是以其严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性来保证建筑物的质量。因此,冷库的建筑材料和冷库的各部分构造要有足够的抗冻性能。
