金属激光切割机冬季如何防冻
查看: 258|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-11-14 13:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们要了解对于在工业上对于金属激光切割机的使用应该说是相当的广泛,在很多的领域中都被充分的利用,可以说对于该设备在市场上的发展是很不错的.因此也就需要我们多多的关注才行,尤其是到了冬季,寒冷的天气对于金属激光切割机的使用是一个很大的伤害,对此我们一定要注意做好冬季金属激光切割机防冻操作.
      针对于冬季的金属激光切割机防冻操作主要包括:
      首先就是温度,虽然说温度对于金属激光切割机的影响不是特别大,但是由于许多的用户会给丝杆加黄油,冬季就肯定会忘了清理,导致每次开机都会运动不开.像是北方的冬季非常寒冷,工作室的温度会很低,虽然加了机油机器还是会运动不起来.这时我们就要保证工作间里的温度,达到加油标准的最低温度.
      其次就是冷却水,由于在夏季冷却水需要每天更换以免超过规定的温度,在在寒冷的冬季很多用户就会忽视这一点,认为天气寒冷水温不会增高多少.所以很多用户往往就会忘记换水,尤其是在冬季,因为外界的气温很低,主轴电机发热就很难感觉出来.所以我们特别提醒用户,冷却水为主轴电机正常工作的必要条件,若冷却水过脏会对电机造成严重伤害,保证冷却水的清洁及水泵的正常工作.
      最后就是金属激光切割机的清理问题,很多用过金属激光切割机的用户都认为金属激光切割机不用清理的那么干净,有的时候适当清理一下就可以了.因为他们认为金属激光切割机本身在使用过程中都会产生很大的灰尘,如果天天去清理也会很麻烦,这样就会很容易损坏金属激光切割机,减少使用寿命,正确的做法应该是工作完了应及时清理台面,这就给下次工作提供了方便.清理导轨及导轨旁边的材料屑,以防止因碎屑干扰导致机器在工作过程中出现卡机.定期清理丝杠,防止丝杠上粘有异物,丝杠在设备中很重要,他决定了机器的精度,而且丝杠在传动过程中也起重要作用.
      以上就是需要我们掌握的有关金属激光切割机防冻操作知识,在这个寒冷的冬天不只是我们需要做好保暖防寒,你的好帮手同样也是需要更好的保养.
      文章来源,金属激光切割机http://www.dahenglaser.com/,欲转载请保留出处。
