损耗较多的层高,相对于其他方法的成本也更高。
查看: 244|回复: 0
发表于 2014-11-14 13:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  房装修对于很多业主来说是一件极具挑战的事。家装过程中冒出的一个个装修问题令很多业主都头疼不已。实木地板再好,铺设不得当,功用会减半。实木地板铺设质量的好坏,直接影响实木地板美观、舒适、使用寿命。因此,必须重视科学的铺设方法。今天我爱我家网小编就跟大家在家装中常用的四种实木地板安装方法,快来学习一些这些装修小常识吧。
实木地板四大铺设方法各有优劣因地制宜
    在家居装修中常用的有四种实木地板安装方法:悬浮铺设方法、龙骨铺设法、夹板龙骨铺设方法和直接粘贴铺设法,每种铺设方法各有优劣,用户、施
    敲入一半龙骨钉,基本固定木龙骨位置;
    用手枪钻在木龙骨上使用膨胀钉的位置引眼,而后用电锤打入混凝土西红柿疙瘩汤的做法。手枪钻使用钻头为10mm的麻花钻,电锤使用钻头为10mm的膨胀钉专用钻头,打入混凝土的深度不超过6cm;
    放入膨胀管,敲入一半膨胀钉;
    实木地板安装高度注意事项
    根据木龙骨调平所须垫高的高度来决定使用三甲板、甲板或木块做为龙骨垫块;龙骨垫高超过一定高度需要调整所使用龙骨钉和膨胀钉的长度,或打双层龙骨;
    先选择一定间距的两根龙骨进行平行方向的调平,再进行龙骨垂直方向的依次调平,全部敲入龙骨钉和膨胀钉以固定龙骨;
    对铺设完毕的木龙骨进行全面的水平和牢固性检测,达到标准后方可进行下一步骤的施工;
    再次进行地面清扫后,在木龙骨之间撒放防虫剂,在木龙骨上面铺设防潮膜。防潮膜铺设接头应重叠5cm左右(底楼须重叠10cm以上并用胶带封住,靠墙的地方向上弯曲,高度不超过踢脚线高度);工单位应因人、因地、因功能需要而选择。
    无污染;易于维修保养。地板不易起拱,不易发生片状变形,地板离缝,或局部示慎损坏,易于修补更换,即使搬家或意外泡水浸泡,拆除后,经干燥,地板依旧可铺设。
    悬浮铺设法适用于企口地板、双企口地板,各种连接件实木地板。一般应选择榫槽偏紧,底缝较小的地板。这种铺设方法优点很突出:铺设简单,工期大大缩短;
地板,地板的抗弯强度足够,就能使用龙骨铺装方式。
  1、铺装地板的走向通常与房间行走方向相一致或根据用户要求,自左向右或自右向左逐徘依次铺装,凹槽向墙,地板与墙之间放入木楔,留足伸缩缝,干燥地区,地板又偏湿,伸缩缝应留小;潮湿地区因地板偏干,伸缩缝应留大。拉线检查所铺地板的平直度,安装时随铺随检查,在试铺时应观察板面高度差与缝隙,随时进行调整,检查合格后才能施胶安装。一般铺在边上 2-3排施少量D4或无水环保胶固定即可。其余中间部位完全靠榫槽啮合,不用施胶。
    2、最后一排地板要通过测量其宽度进行切割、施胶,有拉钩或螺旋顶使之严密。
    3、在华东、华南及中南等到一些特别潮湿的地区,在安装地板时,地板与地板之间一般情况下不排得太紧(通常地板之间能存放一张名片厚度为较准)。在东北、西北及华北地区,地板之间一般以铺紧为佳。
    在房间、厅、堂之间接口连接处,地板必须切断,留足伸缩缝,用收口条、五金过桥衔接,门与地面应留足 3-5mm间距,以便房门能开闭自如。
    选购踢脚板的厚度应大于 15mm,安装时地板伸缩缝间隙在5-12mm内,应填实聚苯板或弹性体,以防地板松动,安装踢脚板,务必把伸缩缝盖住。若墙体或地基不平,出现缝隙皆属意料之中,可请装饰墙工补缝。
    龙骨铺设法是地板最传统、最广泛的铺设方法,下面我们来看看龙骨铺设方法的具体情况。
    以长方形长木条为材料,固定与承载地板面层上承受的力并按一定距离铺设方式。凡是企口地板,只要有足够的抗弯强度,都可以用打龙骨铺设的方法,做龙骨的材料有很多,使用最为广泛的是木龙骨,其他的有塑料龙骨、铝合金龙骨等。
    龙骨铺装法适合用于实木地板与实木复因为对装修知识的极度缺乏,新
    1.铺设龙骨
    (1) 地面划线:根据地板铺设方向和长度,弹出龙骨铺设位置。每块地板至少搁在 3条龙骨上,一般间距不大于350mm。
    1)木龙骨固定:根据地面的实际情况决定电锤打眼位置和间距
    2)若地面有找平层,采用电锤打眼的方法,大龙虾怎么做好吃一般电锤打入深度约 25mm以上,如果采用射打透过木龙骨进入混凝土,其深度必须大于15mm,当地面高度差过大时。应以垫木找平,先用射钉把垫木固定于混凝土基层,再用铁打将木龙骨固定在垫木上。
    3)注意:龙骨间,龙骨与墙或其它地材间均应留出间距 5-10mm,龙骨端头应钉实。
    4)木龙骨找平:铺设后的木龙骨进行全面的平直度拉线和牢固性检查,检测合格后方可铺设。
    5)若地面下有水管或地面采暧等设施,千万不要打眼,一般可采用悬浮铺设法,万一非要采用龙骨铺设,可采用塑钢、铝合金龙骨等新颖龙骨,或改用胶粘
    (1)地板面层铺设一般是错位铺设,从墙面一侧留出 8-10mm的缝隙后,铺设第一排木地板,地板凸角外,以螺纹钉、铁钉把地板固定于木龙骨上,以后逐块排紧钉牢。
    (2)每块地板凡接触木龙骨的部位,必须用气枪钉,螺纹钉或普通钉钉人,以 45度-60度斜向钉人,钉子的长度不得短于25mm。
    (3)为使地板平直均匀,应每铺 3-5块地板,即拉一次平直线,检查地板是否平直,以便于及时调整。 联结件和踢脚板的安装,与悬浮法的相同。
    是地板铺设的另一种方法,这种适用于350mm长的地板,而且要求地面平实。下面我们来具体了解下。
    直接粘贴铺设法是将地板直接粘接在地面上,这种安装方法快捷,施工时要求地面十分干燥、干净、平整。由于地面平整度有限,过长的地板铺设可能会产生起翘现象,因此更实用于长度在30cm以下的实木及软木地板的铺设。一些小块的柚木地板、拼花地板必须采用直接粘接法铺设。
    直接粘贴法适合用于拼花地板与软木地板,此外,复合木地板也可使用直接粘贴方式铺装。
    安装方法快捷而且美观,但是对施工地面要求高,而且容易产生起翘现象。
    如果直铺水泥地面必须利用水泥找平,相对于铺龙骨找平而言,不会过多的影响房子的层高,但用水泥找平要用大量的水泥、沙子,造价会更高。若是用软木地板,建议在原基础上做水泥砂浆自流平。
    除了上述介绍的三种地板铺设方式外,还有一种各种地板都适合的夹板龙骨铺设法,下面我们来具体了解下这种铺设方法。
    夹板龙骨铺设法是先铺好龙骨,然后在上边铺设毛地板,将毛地板与龙骨固定,再将地板铺设于毛地板之上,这样不仅加强了防潮能力,也使得脚感更加舒适,柔软。
    夹板龙骨铺设法适用地板毛地板龙骨铺装方式适合用于实木地板、实木复合地板、鲫鱼冬瓜汤的做法强化复合地板和软木地板等多种地板,在龙骨上铺一层毛地板,再以悬浮式铺法等方式铺贴地板。
    优点是防潮性好,脚感舒适。但是损耗较多的层高,相对于其他方法的成本也更高。
    毛地板铺设在龙骨上,每排之间应留有空隙,用铁钉或螺纹钉使毛地板与龙骨固定并找平,毛地板可铺设成斜角30度或45度以减少应力。在毛地板上铺设强化地板,按照悬浮式铺设法铺设。
实木地板四大铺设方法各有优劣因地制宜
    对于正在安装实木地板的朋友来说,安装地板的细节很重要,这会直接影响安装地板后的整体效果,尤其是安装高度的设计标准,今天小编为就详细解读实木地板安装高度设计标准!
    1、检查门底边预留高度和门槛高度是否符合施工要求,即预留高度应至少大于地板厚度+龙骨的厚度;
    2、与客户确认地板铺设的水平高度,选择室内已有的装饰物作为基准;
    实木地板安装高度设计:
    根据客户要求确认地板面层铺设的水平高度以后,再确认木龙骨需要调平的水平高度,弹出龙骨高度水平线;如房间水平参照物存在水平误差,及时向客户说明,如客户要求特殊施工,请客户签字确认;
    根据地板尺寸、铺设方向和房间结构合理确认地板起头位置,以美观和节约为第一原则;
    计算木龙骨铺设的位置、间隔,拉线划出龙骨位置线和钉子位置。
   实木地板安装高度标准:
    木龙骨固定的方式为一钉一螺,钉距不超过35cm;
    用电锤在使用龙骨钉位置的混凝土打眼,敲入木针。电锤使用钻头为12mm,电锤打入混泥土深度不超过6cm;
    木龙骨预放到位(木龙骨须进行适当挑选),木龙骨与墙面的伸缩缝统一为5mm左右,龙骨遇线管等地面障碍须在龙骨下方穿洞,龙骨接口采用45度角相接,接口处用钉子和胶水固定;
