新型托辊支架的结构及功能特点
[机械工艺]
新型托辊支架的结构及功能特点
yuyinsh
yuyinsh
签到天数: 131 天
发表于 2014-11-13 17:27:08
老式
托辊支架
结构不合理,形式单一,容易引起皮带跑偏。现将改造后的新
支架
作一介绍并与老支架结构作一对比。
1、承载托辊支架
图1 承载托辊支架示意图
图1中,a为老式承载托辊支架的结构示意,b为新式承载托辊支架的结构示意。比较两者可以看出:
(1)新支架的槽角为30°,较老式支架的槽角大10°,从而加大了皮带槽的深度,使物料在输送过程中比较集中,两侧辊对皮带产生的向心支承力大,有利于防止皮带路偏;
(2)改变了老式支架的三个托辊呈直线排列的形式,新支架两侧辊向皮带的运行方向前倾一定的角度。这样,两侧辊可对运行中的皮带产生一纠偏力,以随时调整皮带跑偏。
2、回程托辊支架
图2 回程托辊支架示意图
图2中,a为原空载分支的回程托辊支架,b为改造后的回程平形托辊支架,两者相比较,可以看出L2>L1,故皮带跑偏时皮带边缘与支架之间的摩擦较小。
3、双辊V型前颤支架
图3 双辊V型前候支架意示图
图3中为双辊V型前倾支架,用于空载分支,它改变了原单一的回程平行托辊形式。采取双托辊,使回程腔带具有一定的槽形,并使之前倾,以纠正回程皮带的跑偏。与回程平行托辊配合使用,可获得良好效果。
4、深槽缓冲托辊支架
皮带
输送机
受科处,原受料托辊的支架与老式承载托辊支架一样,槽角太小,造成受料分散、落料不正,常引起皮带跑偏,而且难以密闭,使物科四溅。新设汁如图4所示的专门用于受料处的深槽缓冲托埋支架,比较好地解决了这些问题。
图4 深槽缓冲托辊支架
另外,对于皮带输送机的头尾部及过度区的凸弧段,采用不同槽角的过渡支架,以保持皮带与托辊的正常接触,避免皮带受力不均、悬空而引起跑偏和损坏。
我国各行业广泛使用的
皮带输送机
,绝大多数是陈旧设备,运转状况欠佳,
输送设备
故障和人身事故不断发生,严重影响安全。维修工作量和能耗很大。采用所介绍的新型
托辊
及其支架更新现有皮带输送机,能够有效地克服皮带跑偏,社会效益和经济效益显著。
