[机械工艺] 新型托辊的结构特点及技术改进
查看: 392|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-11-13 17:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机托辊及其支架,是皮带输送机设备费中资金占用量最大的部件,仅托辊一项就达整机造价的40%。托辊性能对皮带输送机的运行状况有着决定性的影响,其使用寿命直接关系到输送机的维修费用和运营成本。转动不灵活的托辊将增加电能消耗,加剧皮带磨损。托辊支架的结构形式,关系到托辊对皮带的作用效果,合理的支架结构能更有效地发挥托辊的功能,克服皮带跑偏,避免皮带张力分布不均以及局部托辊受力过大, 从而延长输送机皮带和托辊的寿命。为此,对老式托辊及其支架的结构进行技术改造,开发新型托辊及其支架,具有重要意义。
          1、老式托辊的缺陷
          目前,国内普遍使用和生产的皮带输送机为TD一75型,其托辊存在以下缺陷:
          (1)管体材料为无缝钢管,壁厚不均,同心度差,径向跳动量大,因而托辊旋转不平稳,产生附加动载荷,托辊使用寿命短。
          (2)轴承座为铸铁件,重量大,从而运转阻力大,增加了能耗。
          (3)密封圈的迷官道数多,迷宫间的间隙太小,加上其持料的强嚏和刚性差,所以易变形,内外密封圈极易接触,摩擦,因而加大旋转阻力。当内外圈发生摩撼,胶合在一起时, 便会使托辊报废。
          (4)后密封圈与轴承座有相对摩擦,产生旋转阻力。
          (5)采用的润滑脂为钙基润滑脂,使用期短,易固化变质。
          (6)托辊轴端为扁平形,端头无凸台,当支架变形或受到冲击时,托辊易脱落或卡死,乃至划伤皮带。
          2、新型托辊的结构特点
          针对老式托辊的缺陷,我们对老式托辊进行了技术改造,研制了新型托辊,其结构及功能特点如下:
    新型托辊结构示意图
          (1)管体采用壁厚均匀的焊接管或卷板,同心度和外圆的径向跳动量减小,提高了精度,减小了轴承上的附加动载荷,提高了使用寿命。
          (2)轴承座采用一次成形的冲压件,单件加工量小,同心度高,重量轻。与老式托辊相比,重量减轻l6.5%~28.9%,降低了运行阻力和电能消耗。
          (3)采用钢质内密封盖与尼龙10l0外密封盖组成的迷宫式密封,结构简单,间隙大,强度和刚性高,温度影响小,不变形。密封盖间不会产生接触,因而不会引起摩擦或胶合之虞,密封可靠。
          (4)选用带双防尘密封盖的80000系列向心球轴承,不需专门润滑,且几乎不必维修,因而进一步提高了密封性能。
          (5)润滑脂改用锂基润滑腻性质稳定,不易固化变质,使用期可达5年。
          (6)托辊轴端头为圆形,轴颈为扁平形,因而轴端自成限位卡槽,既可限定支架阃的距离,又避免了托辊脱落、卡死现象。
