[机械工艺] 预防皮带输送机托辊损坏的主要措施
查看: 348|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-11-13 17:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机托辊使用效果的好坏,不仅取决于输送机的设计、布局结构合理,同时托辊结构设计、制造质量、性能要满足标准要求,而且使用维护也相当重要,同样的托辊在不同的使用环境寿命相差很大,这样的例子比比皆是。所以,对皮带输送机加强管理、定期维护、检查和精心保养,做到日检、周检、月检和季检,严格管理和检查制度的落实和实施,发现问题及时处理同样重要。
          1、在设计方面采取的措施
          (1)皮带输送机整机设计及托辊布局应合理,避免托辊局部受力过载现象的发生,应减小凸弧段托辊的布置间距,增加托辊数量,减小单个托辊的受力,一般凸弧段托辊组的布置间距为正常段间距的一半,受力较大时还可以减小,必要时可以选用较大规格的托辊。
          (2)皮带输送机整机设计带速、托辊选型、输送带选型及托辊间距等设计参数选取应合理。避免托辊共振,对局部共振区应进行防共振设计。
          (3)皮带输送机托辊选型设计应根据带速和受力选用合理托辊规格(包括托辊直径和轴径),满足托辊的设计寿命、受力强度和托辊的转速要求;托辊转速一般≤500r/min,最大≤600 r/min;托辊寿命按国家标准GB10595-1989要求正常使用工况下2万h,损坏率不超过12%,具体选型计算可以根据用户和整机设计寿命要求确定,一般按3万h设计选型。
          (4)皮带输送机托辊结构设计应采用先进的密封形式,不仅密封效果良好、密封寿命长,而且还要旋转阻力小,旋转阻力一般不超过MT821-1999标准规定值。
          (5)托辊润滑要长效润滑,并选用质量好的润滑脂,一般采用锂基润滑脂,且填充量一般设计要求为轴承空隙的2/3。
          (6)托辊支架的设计要保证足够的强度和刚度,不允许扭曲和变形;焊接采用CO2气体保护焊,保证焊缝质量满足设计要求。
          2、在托辊制造方面采取的措施
          (1)皮带输送机托辊筒皮加工采用专用夹具夹紧,减小切管时管子变形量,保证托辊旋转径跳要求(满足MT821-1999标准规定值);采用专用镗管机床,托辊管两端装轴承处同时镗削,同轴度 高;筒皮与轴承座焊接时,应保证轴承两端的同轴度,减小托辊其他的附加阻力,提高轴承寿命。
          (2)托轴的加工采用专用机床下料、车端面、钻中心孔,然后加工各处都以中心孔定位,保证同轴度。
          (3)托辊筒皮与轴承座焊接时采用专用焊机保证焊接质量,不允许产生虚焊、脱焊现象,同时焊缝要均匀  。
          (4)托辊组装时要严格遵守安装工艺要求,使轴承卡位准确,避免内外圈产生额外摩擦阻力。
          (5)托辊装配时要填充合理、适量的润滑脂,填充量一般为轴承空隙的2/3。
          (6)托辊密封结构采用组合密封,旋转阻力不仅小,而且密封效果要好,同时满足MT821-1999标准规定的煤尘、淋水和浸水密封的性能要求。
          3、安装、使用、维护方面应采取的措施
          提高皮带输送机托辊的使用寿命、设计选型、制造质量固然重要,但使用维护对提高托辊使用寿命、减少托辊损坏也同等重要。安装使用维护方面应采取的措施:
          (1)要加强皮带输送机走廊内的通风,维持环境的合理湿度和温度,减少灰尘等;
          (2)安装托辊运转要灵活,要注意托辊周边环境畅通,避免个别托辊被煤(矿石等)埋住或与其他物体产生直接接触和摩擦;
          (3)安装托辊时要找正找平行,避免与输送带接触不良,避免托辊旋转方向与输送带运行方向不一致;
          (4)托辊(调心托辊和过渡托辊除外)上表面应位于同一平面上(水平面或倾斜面)或者在一个公共半径的弧面上(输送机凹弧段或凸弧段),在相邻3组托辊之间其高低差值,固定式输送机≤2mm,伸缩和吊挂式≤3 mm。
          (5)皮带输送机运行过程中,要及时检查托辊,发现托辊损坏和转动不灵活要及时更换,保证输送机完好的工作状态;
          (6)发现皮带输送机输送带跑偏时要及时纠正,使皮带输送机保持良好的运行状态。
          (7)加强现场管理,严格考核机制,认真执行输送设备http://www.yuyin.sh.cn使用维护规范中的检验要求。
