[机械工艺] 皮带输送机托辊损坏的常见形式及原因
查看: 390|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-11-13 17:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
          托辊是皮带输送机的主要构件之一,占整机造价的比例很大。托辊是皮带输送机主要的易损件,其质量的好坏不仅影响输送机运行的稳定性,对用户的使用造成影响,而且会大大提高输送机的运行成本,甚至损坏的托辊会划伤输送带,造成更大的经济损失。因此,对托辊损坏进行机理分析,从而找出托辊损坏的原因,并在设计和使用过程中对症整治,可以大大提高皮带输送机的运行效率、减少损失、降低成本。所以,对皮带输送机的托辊选型、结构设计、制造安装、使用维护等方面进行分析、研究是十分必要的,而且意义重大。
          1、皮带输送机托辊损坏常见的形式
          (1)托辊筒皮磨损坏
          主要是托辊中部磨损至断裂,有的托辊与输送带边缘接触处磨损也会致使断裂;
          (2)托辊损坏使轴承损坏
          主要是托辊轴承转动不灵活,出现轴承点磨损,也有严重的锈死致使托辊不转动;
          (3)托辊弯曲变形损坏
          损坏形式比较复杂,主要表现形式有托辊轴弯曲变形大,偏转角太大从而造成轴与轴承座摩擦,也易造成托辊密封损坏;
          (4)托辊的其他损坏形式
          如筒皮与轴承座脱焊、裂开;轴承脱出等形式。
          2、造成托辊损坏的主要原因分析
          (1)第1种托辊损坏形式原因复杂,常见原因主要有:
          ①托辊旋转阻力大,托辊与输送带之间摩擦阻力大,造成摩擦;
          ②托辊旋转方向与输送带运行方向存在偏角,形成偏转摩擦阻力造成托辊磨损;
          ③托辊自身运行环境恶劣,造成托辊与煤(矿石)或其他物品直接接触等摩擦。
          (2)第2种托辊轴承损坏的主要原因:
          ①皮带输送机托辊选型不合理,致使轴承寿命到期损坏;
          ②托辊轴承密封效果不好,造成润滑脂污染,致使轴承润滑不良而损坏;
          ③皮带输送机托辊组装充填润滑脂量少或润滑脂质量不好,造成托辊润滑失效而损坏;
          ④皮带输送机整机设计不合理,托辊产生共振,加速造成轴承损坏。
          (3)第3种托辊弯曲变形而损坏的主要原因:
          ①皮带输送机托辊选型不合理,不能满足强度和刚度要求;
          ②皮带输送机整机设计不合理,致使局部托辊受力较大,造成过载而变形损坏。
          (4)托辊其他损坏形式
          主要原因是托辊制造质量差;轴承定位不合理;托辊筒皮薄、焊接不牢有虚焊、轴承安装不到位等。
