[工程机械及配件] 螺旋输送机的制作原理及装置组成
查看: 378|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-13 16:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋输送机在构造上主要由输送管(滚筒),旋转叶片,支撑托轮,支撑圈,驱动齿轮,大齿圈,加料口,卸料口和齿轮电机组成。除筒体两端设有进出料口之外,根据需要,也可在筒体中部设置数个进料口或出料口。各进出料口,均设有密封装置,以防止物料的泄露。为了防止进入物料有一定气压而使粉尘溢出,可根据实际的需要在进料口增加密封或吸尘口。该种螺旋输送机在端部设有进料口可适应不稳定的进料量自流加料,可以在中部任何位置设置数个进料口,但中间进料口投入的物料粒度不宜大于30mm,进料量要求稳定,不宜过大。
        出料口可设在尾部,也可设在中间任何位置,实现多点出料,由于可在圆形输送管上装有启闭门,因此在多个出料口中可以任意选择某一出料口卸料。为了保证物料在输送管内形成泻落状态,输送管必须有一个适当的转速,若转速过高,物料在离心力的作用下紧贴输送管内壁,随输送管一起旋转,不能达到输送物料的目的,转速过低,将使输送量降低,影响输送效率;所以一定要保持适当的转速。
        螺旋输送机先从其概念开始,该种形式的输送机是指在输送机输送长度内采用无心轴螺旋的螺旋输送机,从结构上可以分为两种:一种是与传统意义上的有轴螺旋输送机相比,采用无轴螺旋的输送机,使用时其机槽外壳是固定不动的,靠无轴螺旋的旋转来输送物料;另外一种就是我们经常使用的螺旋管输送机也称滚筒输送机,其螺旋焊接在可以旋转的管状机壳的内壁上,当输送管旋转时物料就被输送。
        螺旋输送机优点:螺旋输送机与传统有轴螺旋输送机比拟,因为采用了无中央轴设计,采用具有一定柔性的整体钢制螺旋推送物料,因而具有以下突出长处:抗环绕纠缠性强。无中央轴干扰,对于输送带状、易环绕纠缠物料有特殊的优胜性。
        螺旋输送机用途:螺旋输送机用于污水处理厂输送中细格栅其栅条净距50mm的除污机栅渣和压滤机泥饼等物料, 环保机能好。采用全封锁输送和易清洗的螺旋表面,可保证环境卫生和所送物料不受污染、不泄漏, 扭距大,能耗低。因为螺旋输送机螺旋无轴,物料不易堵塞,排料口不堵塞,因而可以较低速度运转,平稳传动,降低能耗。扭距可达4000N/m,输送量大。输送量是相同直径传统有轴螺旋输送机的1.5倍。输送间隔长。单机输送长度可达60米。并可根据用户需要,采用多级串联式安装,超长间隔输送物料。能机动工作。我公司开发出产的移动型螺旋输送机,能机动工作,一机多用。既可下方出料,又可端头出料。采用特制衬板,该机可在高温下工作。结构紧凑,节省空间,外型美观,操纵简便,经济耐用。
