[工程机械及配件] 分析螺旋提升输送机的技术结构特征
查看: 337|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-13 16:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋提升输送机广泛应用于食品、饮料行业的提升输送,可以节约输送机的占地面积并且实现连续性输送的机械设备。螺旋提升输送机适用于水平或是倾斜粉状、粒状及小块物料输送,其倾角的大小可能螺旋输送机的场地及产品的工艺需求目地的所决定。螺旋提升输送机具有结构简单,密封性好,制造成本低,工作可靠以及横截面尺寸小等特点运输方向可逆向,同时也可以向相反的方向运输物料,方便于中间装料和卸料。在输送过程中还可以对物料进行混合、加热、冷却、搅拌等作用。经过装卸闸门可调节物料流量。
        螺旋提升输送机的特点是:结构简单、横截面尺寸小、密封性好、工作可靠、制造成本低,便于中间装料和卸料,输送方向可逆向,也可同时向相反两个方向输送。输送过程中还可对物料进行搅拌、混合、加热和冷却等作业。通过装卸闸门可调节物料流量。但不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的及大块的物料。输送过程中物料易破碎,螺旋及料槽易磨损。单位功率较大。使用中要保持料槽的密封性及螺旋与料槽间有适当的间隙。   垂直螺旋提升输送机适用于短距离垂直输送。可弯曲螺旋提升输送机的螺旋由挠性轴和合成橡胶叶片组成,易弯曲,可根据现场或工艺要求任意布置,进行空间输送。螺旋提升输送机叶片有现拉式和整拉失,现拉式可做成任意厚度与规格尺寸,整拉式不宜制作非标准螺旋。
        从输送物料位移方向的角度划分,螺旋提升输送机分为水平式螺旋提升输送机和垂直式螺旋提升输送机两大类型,主要用于对各种粉状、颗粒状和小块状等松散物料的水平输送和垂直提升,该螺旋提升输送机不适宜输送易变质、粘性大、易结块或高温、怕压、有较大腐蚀性的特殊物料。
        螺旋提升输送机从输送物料位移方向的角度划分,螺旋提升输送机分为水平式螺旋输送机设备和垂直式螺旋输送机设备两大类型,主要用于对各种粉状、颗粒状和小块状等松散物料的水平输送和垂直提升,该螺旋输送机不适宜输送易变质、粘性大、易结块或高温、怕压、有较大腐蚀性的特殊物料。
