轴流风机的调试方法
查看: 234|回复: 0
发表于 2014-11-13 16:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴流风机安装完毕后,需要进行调试才可以正式投入使用,以下介绍如何对轴流风机进行调试工作:
1.用手拨动叶片检查风机转动的灵活性,查看是否有卡壳和摩擦现象。
2.检查与风机相邻的管道内是否有杂物遗留。
3.检查管道风门有否开启。
4.所有人员必须远离风机。
5.观察风机启动时叶片转动的方向是否与标识相符,试运行10-30分钟后停止,检查各部件是否有松动,无异常才能正式投入使用。
http://www.gddhf.com/
