变频器对轴流风机的作用
查看: 216|回复: 0
发表于 2014-11-13 16:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴流风机指与风叶的轴向相同的气流,该方式的应用如电风扇和空调外机风扇等。其称谓由来于气体的流动方向与风机轴向平行,适用于要求流量较高而气压较低的场所。
当风机启动瞬间,会出现电流高于额定值的5-6倍,不但消耗较多的电量而且缩短电机的使用寿命。系统在设计时电机速度是固定不变的,但在实际应用时,电机需要有低有高的变速要求,因此变频器的作用显得尤为重要,它实现了电机从低速到高速运行的软启动,通过改变输入电压频率实现调速效果,同时有效防止过压、过流等现象又具备节能的优点。
http://www.gddhf.com/
