轴流风机和离心风机在机械通风中的作用
查看: 176|回复: 0
发表于 2014-11-13 16:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴流风机与离心风机在粮仓的通风降温中各自有着不可划缺的作用,两者科学合理的结合使用,可使粮仓的通风降温达到预期效果,以下为大家介绍具体应用:
1.为了减少结露的发生,第一次通风应选择在白天进行,因为此时气温与粮温的差距最小。以后的通风是以降温为主,尽量保证粮食的水份不散失,而晚上的湿度相对偏高,温度较低,因此应尽量择选在晚上通风。
2.通风初期使用离心风机有可能出现结露现象,只要换启轴流风机缓速通风就可避免结露现象,此时中上层粮温会缓上升,但随着通风继续进行一段时间后粮温转而平稳下降。
3.由于轴流风机风量小,粮食又是热的不良导体,但随着通风的继续进行个别通风不良的部位的粮温也会逐渐平衡。
4.为了避免缓速通风造成的局部通风不均,粮食必须经震动筛清理,并及时打扫杂质区。
轴流风机具有降温效果明显,低耗能,不易结露,通风时机易掌握等优点,但同时因风量小,通风时间较长,降水效果不明显,对于高水位粮食则不宜采用轴流风机通风。反观离心风机正好弥补轴流风机的不足,具备明显的降温降水效果,但能耗高易结露,因此,在对具体粮食通风降温前,应把握好粮食的特性,科学合理运用两种风机以达到预期效果。
http://www.gddhf.com/
