喷雾风扇常见故障原因分析
查看: 360|回复: 0
发表于 2014-11-13 16:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷雾风扇在正常情况下使用是高效可靠的,纯粹技术质量的返修率不超过2%,常见故障表现如下几方面:
1.风扇不运行了,问题的常见原因有三种:a.确定雾化盘马达、吹风马达和水泵等电器都不工作了。
b.确定电源电否打开。c.是否风扇电源线被扯松或因运输碰撞造成线路问题。
2.风扇不喷雾了,这个问题也需一步步排除。先确定吹风、水泵能正常运行,如果无细化功能那就是雾经盘的问题。单独启动雾化盘,用手感觉一下雾化盘的小电机是否有震动,震动说明电机通电但不运行。
3.没有水。这个问题确定水箱中有水,且水位高度超过水泵、吹风、雾化盘正常时,a.是水泵的问题。b.水量调节旋纽是否关停。c.大量灰尘阻挡水路循环。
http://www.gddhf.com/
