喷雾风扇的喷嘴简介
查看: 217|回复: 0
发表于 2014-11-13 16:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压喷嘴式喷雾风扇产生雾滴的关键是喷嘴,但喷嘴使用时间长后会出现阻塞部题,更换安装时对位又是一个问题,现在简单向大家介绍喷雾风扇专用的几种喷嘴它们分别是:扇型喷嘴、清洗喷嘴、快拆喷嘴。它们具有如下优点:自动准确对位功能,喷头装入喷嘴体即可自动锁定正确位置,无需手动调整校对。采用玻璃纤维增强聚丙烯制造而成,具有强度高、耐磨损和抗化学品腐蚀特性。在使用中能有效防止冲洗液的结块和聚积,非常适用于磷酸盐类、酸类、溶剂类和其他腐蚀性溶液的冲洗、漂洗和清洗应用要求。可耐受的最高温度为92℃。提供1/8",1/4"和3/8"三种入口外螺纹,内层O型丁晴橡胶密封圈确保喷嘴体与喷头之间的绝对密封,具有多种流量和喷射角度可供选择,提供扇形和实心锥形两种不同类型的喷雾模式。以上为大瀚风通风降温设备为你提供,本公司拥有种类齐全的通风降温设备。
http://www.gddhf.com/
