负压风机电气回路的检修事项
查看: 211|回复: 0
发表于 2014-11-13 16:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
负压风机是目前热销的通风降温设备之一,由于受众广泛其回路的检修问题也成为用户普遍关注和热议的话题,下面大瀚风简单为大家介绍一下:
1.检查调节阀的开关部件活动是否流畅、稳固,标志是否清楚。
2.手动开机检查负压风机各部件运行是否正常有否异响,电流、电压表与指标灯是否工作常,三相电流值是否平衡。
3.连续开停风机三次,观察遥控是否正常工作。
4.全在检查控制箱内的各元件工作是否正常。
5.试运行两小时,检查马达、电机轴承温度是否正常。
通过定期对电路的检查,可以及时发现负压风机潜在的问题,并提前解决,避免故障发生对生产造成不必要的损失
http://www.gddhf.com/
