耐磨钢棒的机械性能表现在哪?
查看: 220|回复: 0
发表于 2014-11-12 17:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在金属材料中,有一种钢棒是经常被使用的材料,然而对于钢棒的耐磨性能我们也要特别重视,耐磨钢棒 http://www.sxjiapeng.com机械性能有哪些特点呢?我们从以下工艺性能简单介绍。
  耐磨钢棒金属材料主要分成工艺性能和使用性能。其工艺性能是指耐磨钢棒金属材料在加工制造过程中,在所定的冷、热加工条件下表现出来的性能。
  耐磨钢棒金属材料工艺性能的好坏,决定了它在制造过程中加工成形的适应能力。由于加工条件不同,要求的工艺性能也就不同,如铸造性能、可焊性、可锻性、热处理性能、切削加工性等。所谓使用性能是指机械零件在使用条件下,金属材料表现出来的性能,它包括机械性能、物理性能、化学性能等。
  对于耐磨钢棒这种金属材料,它们的使用性能的好坏,决定了它的使用范围与使用寿命。
