[材料] 家用净水器10寸PP滤芯详解
查看: 523|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-11-12 14:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      家用净水器10寸PP滤芯详解
      PP棉滤芯概述及特点:
      1、聚丙烯熔喷滤芯是用聚丙烯树脂为原料制成纤维,经纤维自身的缠绕粘结而成。滤芯的结构为外层纤维粗,内层纤维细,外层疏松,内层紧密的渐变径渐紧结构。独特的梯度深层过滤形成了立体滤渣效果,具有高孔隙率、高截留率、大纳污量、大流量、低压降的特点。
      2、PP熔喷滤芯孔径致密、均匀,过滤效率高。由于颗粒会在PP熔喷滤芯孔道中发生架桥现象,使小于孔道的颗粒也能被阻拦住,过滤效率在98%以上。PP熔喷滤芯 自身洁净度高,对水质无污染。 耐酸、碱等化学试剂及有机溶剂的腐蚀。PP熔喷滤芯强度大,当过滤进出口压差为0.4Mpa时,滤芯不变形。
      过滤精度:
      绝对过滤精度:理论上对所标粒径100%的滤除称绝对过滤精度。一般所称绝对精度实际为“趋于绝对”的精度。
      公称过滤精度:滤芯初始过滤精度的公值。公称精度对所标粒径的过滤是概率过滤。过滤精度:1μm,5μm,
      颗粒活性炭滤芯产品特性:
      采用高科技技术,以优质的果壳碳为原料制作而成;碳棒滤芯配以食用级粘结剂做辅料,通过特殊积压成型工艺制造成,属国内先进的质量上乘的活性碳滤芯,它集吸附、过滤为一体,能有效地除水中的有机物、余氯及其它放射性物质并有脱色、除异味功效。
      适用范围:
      它的特殊功效不仅在石油、化工、电子、医药、食品行业的水处理上得到了应用,而且在空气净化上也得到了广泛的应用。还广泛用于:纯净水、电镀液、印刷线路板、溶剂、涂料、洗涤剂、医学用水、口服业、制药针剂、饮料、酒类等行业的液体过滤。
      压缩活性炭产品功能:
      活性炭滤芯 CTO 采用碘质900以上的炭作为过滤料,经过三次除硫铁加工处理,或以优质植物碳,加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布,确保炭芯本身不会掉落碳粉,炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封垫,使碳芯装入滤筒具有良好的密封性。
      特点:
      1、过滤流量大,压差小;
      2、不含任何化学粘合剂,更卫生,安全;
      3、耐酸、碱、有机溶液、油类,有良好的化学稳定性;
      4、成本低廉,更换简便。用 途:适用于液体过滤吸附。
      5、使用寿命4-6个月(夏季4个月,冬季6个月)
      产品作用:
      CTO用在水处理设备中用以除去水的余氯、化学品、异色、异味、并过滤细微杂质等,在纯水机中用于第三级当中起到保护RO膜的作用,使用寿命为3-6个月。过滤精度:1μm,5μm,10μm,20μm,30μm,50μm,75μm,100μm。
