商业机密!千万别点—同轴电缆剥线机技术的创新
查看: 269|回复: 0
    2015-8-18 15:44
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2014-11-12 14:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一.同轴电缆加工之痛
      因结构的复杂性与精度的要求,同轴电缆的加工一直很难保证品质与产量,即使国外进口的专用剥线机,高达几十万的价格也难免存在一些弊端,如:半自动同轴电缆剥线机刀头采用两片刀片进行切割,采用两片定位片进行定位,但实际使用中发现:1.两片定位片定位时,电缆线容易产品滑动偏离,从而导致定位不准。2.采用两片刀片进行切割时,容易因定位不准而拉伤电缆线的内层或屏蔽层等。3.现有的剥线机刀片的进刀角度与线缆轴线不是垂直状态,也容易导致切割精度上的缺陷或者导致控制的复杂化。4.现有剥线机的夹线装置一般采用电磁铁夹线,其在调节夹力大小是靠移动电磁铁来实现,很不方便。
     二.同轴电缆剥线机技术的创新
      时代在进步,问题也终将解决,作为国内同轴线剥线机的领头羊,银钢总是走在解决客户问题的第一线,经过多年的技术沉淀,终于研发出了一套完美解决的方案:1.采用四片定位片定位线缆从而避免线缆跑偏的发现,2.定位片与刀片在未接触线缆下初始位置距线缆中线的距离相同,确保定位精准和切割精度.3.夹线夹爪的夹线力度可通过控制单元输入数据控制,简单方便.从09年投入市场后得到广大客户的一直好评.
