业主最好能够在做防水时亲自进行去施工地监工。
查看: 226|回复: 0
发表于 2014-11-12 11:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一些线路过长,在施工时必然会有一些接头产生。线路接头过多及接头处理不当都会导致隐患,可能引发断路、短路等现象。一旦墙壁潮湿,导致墙壁带电,甚至对人产生严重危险。为避免这类隐患,一般要注意线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮。
  1、冷热水管安装
  冷热水管道的安装遵循“上热下冷,左热右冷”的规则,上下安华硕n系列笔记本装的水管还必须要注意两管之间的平行。如果水管靠近煤气管道,两管距离必须大于50mm。入墙的冷热水管与墙皮之间的距离须为1cm。
  2、重视水路打压试验
  水管在日后的使用中要接受水压的考验,尤其是水管连接部位很容易发生渗漏,所以水路施工完工后,一定要重视打压试验,否则,日后就有可发生管道漏水的情况。厨卫、阳台等有防水要求的空间,必须保证防水万无一失。如有问题,后期整改非常麻烦。业主最好能够在做防水时,能够到现场监工。监工的时候,重点注意关注下面几方面。
  一、前期基层处理不可少
  在防水施工前要做好墙体、地面的基层处理,要确保基层表面坚实、无开裂、粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁、无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。基层处理好了,才能保证防水涂料的效果。
  二、涂刷方法有讲究
  防水涂料涂刷时与一般液体涂料相似,由下至上,先墙华硕x402c后地涂刷。使用时,如若浆料有气泡,需把气泡刷开,不可有气泡的存在。第一遍需要只朝一个方向来涂刷,第二遍反方向涂刷。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。
  三、防水高度厚度有标准
  一般来说,卫浴间淋浴区防水高要达到180厘米,非淋浴墙原则上防水涂料不能低于30厘米。但为了强化防水作用,建议统一做到180厘米高。另外,对于厕浴间改造的轻体墙和自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。
  四、特殊部位重点防水
  墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边角,防水涂料一定要涂抹到位。其他部位一般刷两次,特殊部位需要刷多次防水。
  五、卫浴间闭水试验很关键
  卫浴间涂刷完防水涂料后,还需做闭水试验。闭水试验是华硕笔记本键盘价格通过蓄水一段时间,然后看是否有漏水来判断卫浴间防水是否合格的方式。卫浴间是与水打交道最多的地方,如果卫浴间防水没做好,那么楼下住户可就遭殃了,因此必须重视卫浴间闭水试验。
