[工程机械及配件] 垂直螺旋输送机使用维护注意事项是什么
查看: 345|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-11 17:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    垂直螺旋输送机的使用维护要注意以下几点,包括检查、维护和检修等,下面上海昱音机械输送机技术为大家一一介绍:
        1.垂直螺旋输送机的检查
        (1)检查密封和轴承座有无裂纹、气孔或沙眼等缺陷,主轴是否存在裂纹、伤痕或沟槽等。
        (2)对于轴颈来说,其配合面不应有伤痕,表面粗糙度应不大于Ra0.6。
        (3)传动系统中的所以零部件,在配合处,圆柱度偏差与圆度偏差不应大于0.05mm/m。
        2.垂直螺旋输送机的维护
        (1)输送机的机体要保持清洁,应对各部位螺栓的紧固程度进行检查。
        (2)经常检查轴承是否温度过高或有无杂音,一般规定,其温度不能超过60摄氏度;经常检查密封装置是否有漏油现象,皮带的摆动是否异常。
        (3)输送机的润滑油系统是否正常,是否严格执行标准,螺旋槽产生的积料要定期进行清除。
        (4)定期检查输送机的运转情况,如有异常现象应及时处理,不得延误。
        3.垂直螺旋输送机的检修
        垂直螺旋输送机的检修分为两部分,小修和大修。
        (1)小修
        小修主要是对输送机的各零部件进行检查,如有问题要解决,修复不了就要进行更换,切记不能带病工作,会对机器造成损害。
        检查对象包括:传动机构、送料装置、连接螺栓、主轴轴承、三角皮带、偏心套、螺旋槽底座、支撑筒以及弹性连杆。
        (2)大修
        其一:包括小修内容。
        其二:还要检查另外一些零部件,如有问题要解决,修复不了就要进行更换,主要包括主轴密封、轴承和轴承座、传动部件、橡胶弹簧、橡皮轴承、螺旋输送槽、各焊接件以及基础,其中橡皮轴承和螺旋输送槽的角度如有问题,还要进行调整。
