[工程机械及配件] 托辊组件在皮带输送机中的应用
查看: 343|回复: 0
    发表于 2014-11-11 16:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        皮带输送机广泛应用于各类食品、化肥、粮食等行业进行输送作业。皮带输送机主要是利用托辊组件来进行支撑重型皮带输送机产品,通过动力的带动来进行输送皮带来进行传送物料,其中起着承载作用的托辊机构是比较重要的部件,现得辊体与轴不同凡,易于刮伤输送带,输送机配套托辊的轴承采用尼龙密封圈密封,当受热膨胀时,密封圈与轴的接触处于胀紧状态,使得密封圈被磨损,当受冷收缩时,密封圈与冲压轴承座及轴的接触面之间会产生间隙,导致黄油的泄漏,其次采用迷宫式密封圈机构,只能起到防尘而不能防水,由于水具有着流动性,能在密封圈的间隙当中进行流动,使得水平进入密封室内并附着在轴承上发生锈蚀,导致轴承出现转动不灵活甚至卡死的现象,特别是在高温、多雨水的南方环境里进行使用,更使得轴承加速受损,托辊的筒皮的重度磨损。
    皮带输送机
    皮带输送机
        为此针对如上情况,专业的输送机配件厂商可以进行通过一种耐磨性好、使用寿命更长的皮带输送机专用耐久型托辊及其组件进行解决,此款而久类托辊的产品结构主要包括:固定轴和通过轴承安装在固定轴上的筒体,并在外端设有挡边得筒体表面安装有耐磨弹簧,同时在轴承两端的固定轴和轴承座之间进行采用圆型密封圈和骨架油封,来与尼龙密封圈相互相配合以起到内外空间充分密封的作用。
        皮带输送机专用皮带输送机专用托辊的筒体通过耐磨弹簧与输送皮带进行接触,它们的接触面小于普通托辊组筒体与工业输送带的接触面积,这样可以使其耐磨性能大幅度的提高,是普通输送机托辊装置的近百倍,并且辊皮不易于被磨穿,并且使得辊体与其主轴始终保持同心,不易于刮伤环形传送带,同时由于采和了特殊的密封方式,充分的避免了灰尘、水的进入以及润滑油的泄露,延长了轴承的使用周期,另外由于辊体外端所设置的挡边,可以起到防止像胶皮带跑偏的作用,加之匹配在辊面旋向相反的耐磨弹簧,非常地有利于皮带输送机的集中纠偏与之所配套像胶带带面的自清扫作用。
