[工程机械及配件] 碳钢滚筒输送机的控制系统工作状态
查看: 304|回复: 0
    发表于 2014-11-11 16:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                       碳钢滚筒输送机的输送系统主要是依靠PLC程序进行控制,进行个工艺的制造完成物料成品输送。碳钢滚筒输送机的控制系统是采用液力和机械两级制动。一个制动力矩控制阀组和一个机械制动器控制阀组,由管路与一个保持一定压力力的辅助介质储罐连通。通过一个速度测量装置和一个速度加速度检测器,可以按照制动过程中的减速度和瞬间速度来进行调节液力制动器的充液量,以调力制动力矩,实现平稳制动。还有一个可使工作液及制动设备温升不高的热效换器。热效换器有一个推动装置,当突然停电时将储液压入液力力制动器进行制动,然后机械合闸刹停。
         控制系统在启前各台设备预警,按照生产线上各个设备物料输送方向顺序延时进行起力,停车时也是按照物料输送方向进行相关性顺序进行延时停车。输送线上的任何一个输送设备因为故障或是其他原因停车时,来料方向输送设备立即停车,顺输送物料方向顺序延时停车,以避免堆积物料,以减少皮带压料的情况。碳钢滚筒输送机在紧急情况下,任一台输送设备都可以进行通过现场急停按钮实现紧急停车;对各台输送设备的运转状态实时自动检测,并且将信息传输给PLC与计算机,各台输送设备的运转情况及故障报警等信息都可以在计算机屏幕上动态模拟显示。
         碳钢滚筒输送机的PLC控制系统的保护可以进行分为信号检测、逻辑运算、控制输出等,这些过程均由PLC自动实现。首先是由各种传感器检测出碳钢滚筒输送机的各种信号,将这些信息输入到PLC的内部,PLC内CPU判断,同时根据控制的输入要求,依照编定的程序,完成控制功能,实现启动预告、设备运行和碳钢滚筒输送机的保护。
