气动剥线机安全操作规范
查看: 275|回复: 0
    2015-8-18 15:44
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2014-11-11 15:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为确保气动剥线机的正常生产,杜绝因错误操作导致的机器损伤与线材报废,银钢机械今天为您提供气动剥线机的操作规范,减少错误操作的产生。
    一.开机前
       1.按照需加工线的规格要求,正确的安装好相对应的刀模,并设定好刀模的间距和线的压力大小(见图1);
       2.检查各部位的螺丝是否松动,气路有无漏气,刀片有无裂痕等现象,如有需先行维修后方生产;
       3.确认无异常后,接通电源插座(请符合说明书要求)与气管接头;
    二.开机中
       1.踩脚踏开关试用剥线效果,检查所剥线的长度以及线身和剥出铜线的效果是否能够达到要求(见图2 ),若不符合要求则要重新设定设备参数;
       2.确认无误,开始生产时,注意线头需顶住剥线长度控制器,手不可伸入设备内以防止受伤(见图3);
    三.开机后
       生产完成后,注意应先剥掉电源后再拔掉气管接头,并清理桌面做好5S工作;
