装修未动工前得先谋划,这样既可省工、省料、省钱,又能获得较满意的效果
查看: 192|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-11-11 14:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    装修未动工前得先谋划,这样既可省工、省料、省钱,又能获得较满意的效果。尤其对于那些从未做过装修的家庭,装修需要多少费用、如何装修、装
    饰市场行情如何等,大多数人恐怕心里都没有什么底。
      如何利用有限的资金达到满意的装修目的,在家庭装修之前就必须做出周密的“策划”和精心的准备。在进行装修洽谈之前,您最好先做
    好三个策划方案,方能有备无患。
      以一套使用面积在100平方米左右的三室两厅计算,如果包括家具和后期装饰,整个装修工程花费在10万元左右,最低可以减到5万元,最
    多则可突破50万元。由此可见,家庭装修工程的投入有很大弹性,您可量入为出。由于家庭装修具有一次性的特点,您不妨将资金的使用重点
    放在装修上。对于资金相对紧张的家庭,可以先将装修做好一点,以后再购买与之相配的家具和装饰品。
      当拿到新居的图纸时,您可以把家人聚在一起,畅所欲言,说说对新居的要求。最后您再根据这些要求分配空间,确定每个房间和功能性
    空间的用途。而对于家人的审美性要求,您则要“求大同、存小异”:在住宅整体装修风格和谐、统一的基础上,尽量让所有家庭成员满意。
    尤其是在儿童间的安排上,您可以多听听孩子的意见。
      另外,在具体的使用方面,您可以会有上百种需求需要新居来满足。您可以拿着几支彩色粉笔到新居去模拟一番,并把空间的分配、家具
    的位置画在地面上,这样更能真正了解自己需要些什么。
      在家庭装修之前,您应对空间中的细节考虑周全,主要是要对房间家具、电器等物品的布置有一套周密合理的规划。
      您最好绘出简单的平面工程草图,标明空间分配和家具的位置。作为新居的最终使用者,您要根据今后的使用需求,来确定每个房间中的
    细节。这些细节总是在装修前想得越全面,装修中的改动、装修后的遗憾就会越少。对于空间内线路的走向和插座的位置,您要为未来购置的
    空调、电热水器、微波炉等家用电器做准备,因此需要特别注意。
    一般情况下,房子装修费用的多少取决于装修面积的大小,但装修面积与房子的实际面积并不一样。所以,在装修之前有必要对房子的装修面
    积进行测量,做到心中有数,减少一些不必要的材料浪费。
      家庭装修中所需要测量的内容大致分为墙面、天棚、地面、门窗等几个部分。
      墙面面积的计算
      墙面(包括柱面)的装饰材料,一般包括涂料、石材、墙砖、壁纸
    、软包、护墙板、踢脚线等。计算面积时,材料不同,计算方法也不同。
      涂料、壁纸、软包、护墙板的面积为长度乘以高度,单位以“平方米”计算。长度按主墙面的净长度计算。高度,如无墙裙的从墙裙顶点
    算至楼板底面;有吊顶的从室内地面(或墙裙顶点)算至天棚下沿再加20厘米。门窗所占面积应扣除,但不扣除踢脚线、顶角线,单个面积在
    0.3平方米以内的孔洞面积和梁头与墙面交接的面积。
      镶贴石材和墙砖时,按实铺面积以“平方米”计算。
      安装踢脚板的面积按居室内墙周长计算,单位为米。
      顶面面积的计算
      天棚(包括梁)的装饰材料一般包括涂料、吊顶、顶角线(装饰角花)及采光顶棚等。
      天棚施工的面积均按墙与墙之间的净面积以“平方米”计算,不扣除间隔墙,穿过天棚的柱、垛和附近烟囱等所占面积。顶角线长度按房
    屋内墙的净周长以“米”计算。
      地面面积的计算
      地面的装饰材料一般包括木地板、地砖(或石材)、地毯、楼梯踏步及扶手等。
      地面面积按墙与墙间的净面积以“平方米”计算,不扣除宽度在30厘米以内的楼梯井所占面积;楼梯扶手和栏杆的长度可按其全部水平投
    影长度(不包括墙内部分)乘以系数1.15,以“延长米”计算。其他栏杆及扶手长度直接按“延长米”计算。
    253窗帘布价格
    254楚楚吊顶
    255橱柜门板价格
