浴缸安装前必须调平地脚螺栓
查看: 258|回复: 0
发表于 2014-11-11 13:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      安装小贴士:浴缸安装前必须调平地脚螺栓,在安装过程中,浴缸内不可放入铁物品,避免产生锈斑或有产品的划痕。在家里安装浴缸需要特别提醒的是,最好在铺砖前就挑选好浴缸。出和谐温婉 浅淡的色调开始受到大众的青睐。一些相近色系的搭配给人和谐温婉的感觉。房间里浅色的基底产生舒适、简单而自在的效果,加上清新图案的点缀,有了几分活泼的感觉。
    色彩的搭配秘诀基本就在这啦!色彩搭配有无数种,但是只要你掌握了诀窍,就可以根据你喜欢的搭配出最好的效果,打造出一个靓丽的家!每个人对家装的感受都不同,每个人的生活品位也不同,怎sealy丝涟床垫多少钱么样才能以最少的成本打造最完美舒适的家呢?其实只有在装修之前对于家居有个整体布局,才能有效减少装修成本。
卫生间装修小窍门人性化浴室值得拥有会出现炸裂、脱落现象,从而给业主造成损失财物甚至伤人的现象。
    价格由于实木门窗价格高于复合门价格,一些优质木门窗的价格要比劣质木门窗产品要高至少50%以上,劣质木门窗通常采用夹心杉木,外贴原木皮,无论是从抗拉强度还是屈服度都大大低于国家有关规定,这类木门窗寿命短,抗压性能低,所以业主在选购产品时千万不要图一时的便宜而轻视了家装质量的保障性。
    信誉在选择的时候也要注重商家的信誉和服务质量,这点也非常的重要!关系到生活中产品的的质量问题出现时的品牌厂家所能给到的售后承诺做到如何兑现!
    另外,小孩的脚较小,容易嵌入地漏缝隙中,地漏应该安装在人脚不易接触到的角落,避免伤害业主健康。浴室装修时从墙地砖铺设、吊顶处理、管道安装及设备的选择等都应考虑防水防潮的需求,并做周密安排。家居装修经验分享 浴室装修过程中如何防潮
    墙地砖、石材铺设时应在面层下做防水层,选用水泥沙浆将地面找平,涂防水涂料,之后再铺一层1比2的水泥沙浆作为结合层,将地砖等饰材铺贴上去,浇水后用木板拍实,达到平整牢固、接缝严密。石材铺贴前要做背涂处理,减少“水渍”现象发生。防水层四周与墙接触处,应向上翻起,高出地面约25至30厘米以上,洗面台高出地面1.0至1.2米以上,淋浴间高出地面1.8米以上。若做涂料装饰时先刷防水腻子并选用防水涂料。处理地面面层流水要坡向地漏,不倒泛水、不积水,经24小时蓄水试验无渗漏。
    吊顶建议用有微孔的铝扣板,以加强通风和预防冷凝水。若做石膏板吊顶,应先刷防水腻子,再刷防水涂料;PVC吊顶易产生冷凝水,并下滴,要慎用。
    管道安装尽量避免改动原来上下明管,必须装修时应做到横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求。阀门、龙头安装平正,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。给水管道与附件、器具连接严密,经通水试验无渗漏。地漏设计仍要以上下水管路为基础,表面应略低于地面。
    卫生器具安装位置正确,器具上沿要水平。浴室电器应选择有品牌且防水性能较好的产品,如长期在潮湿的环境下使用的沐浴暖灯,外壳应由不锈钢制成,防腐性能要好,而且带防水电源开关、电缆及插头,通电使用或断电时不怕水淋、水溅,不会造成漏电或损坏。还需配备防水灯罩、防水插座等。
    在浴室应规避使用木质材料,确需使用时,应选用防火板或做全混油装饰,均可防水。在做吊顶或其它包裹装修时,暗藏的木龙骨均需刷防水涂料或防腐剂。
    浴室保持良好的通风环境是非常重要的。选用质量较好的通风设备有助于水分、蒸气迅速挥发,保持室内清新洁净。做好以上几个方面的工作,你一定能体会到在完全放松的状态下人与自然和谐统一的沐浴感受。 金秋10月正是装修的好季节,今天就给各位讲讲装修的那些事,打造靓丽家居的秘诀就在这里!家装的色彩搭配很重要,好的色彩搭配不仅能够使家显得美丽,还能给人好心情,看看各种色调是怎样搭配运用的吧!打造多彩生活大理石瓷砖四大色彩搭配秘诀
    秘诀冷色调:控制冷色调面积,避免居室冷清冷色调会让居室显得宁静、感性,对于喜欢安静、独自思考的人来说,是必不可少的居室色彩。但同时也需注意控制冷色的面积,使用过多则会让居室变得冰冷。秘诀暖色调:适当运用暖色调,保持健康心态
    暖色调总是聚集着无限的活力,这些贴上快乐标签的色彩,有利于人们保持健康的心态,欢快的颜色还有助于拉近与陌生人的距离。只是益处多多的暖色调也需适量而为,否则过多高热量色彩的聚集,会让身处其中的人感到情绪浮躁。
    秘诀中性色系:中性色彩搭配亮色,可提升房间层次感中性色总是给人亲切、平和的印象。适当加入白色、银色等明亮跳跃的色彩后,不仅可以提升房间内的色彩亮度,同时利用深浅色调的变化还能突出空间层次感,使房间内的家具布置更加富于变化。
    秘诀相近色系:相近色系搭购买坐厕类洁具要注意冲
记忆棉床垫和乳胶床垫哪个好
水方式和耗水量,坐厕的冲水方式常见的分为直冲式、虹吸式和冲落式三种。据惠达洁具销售部经理潘雨秋介绍,直冲式由于冲水的噪音大而且易反味,已经逐渐退出市场,防臭节水的虹吸式和冲落式已经成为市场的主流。虹吸式属于静音坐厕,不容易反味,冲落式下水管道比较宽,冲力比较大。
  国内的室内装饰设计经历了短暂而又迅猛的发展,在这变化中,除了厨房,就是卫浴空间最能体现家居水平的进步。在过去,卫浴是洗澡和上厕所用的,而现在,业主对卫浴空间的舒适度要求很高,卫浴已经是休闲放松的一块净地。专家就为业主们讲解当前打造人性化卫浴空间的几种经典手法。
    窍门分解如厕、洗涤、淋浴三大功能
    现在很多业主对卫浴空间的舒适度要求很高,这样,卫生间的干湿分离就成为一种必然。在空间允许的情况下,设计师可将如厕、洗涤、淋浴三大功能分解在三块空间中,设置独立而又相连的马桶间、洗涤区、淋浴区,最大限度地实现干湿分离。
    窍门浴缸边可设计人造景观现在一些业主已经接受设计师将浴缸摆设在飘窗旁边,边沐浴边欣赏风景的做法。那如果卫生间没飘窗怎么办?可考虑在浴缸边设计人造景观来满足业主的休闲卫浴梦想。
    安装浴缸时,根据房屋结构,分为直接安装及嵌入式两种方式,可考虑在嵌入式的浴缸上沿铺设大理石台面,加强装饰。如果浴缸太高,像合诚装饰等主流装饰公司现在都考虑设计台阶,以方便老人和小孩。窍门淋浴房也可实现干湿分离
    地漏并不起眼,但却有着重要的实用功能,因此地漏的人性化处理很关键。可在淋浴房中间铺设周围开槽的大理石,槽的边角设置地漏,这样污水就会从凹槽流向地漏,淋浴房的中间区域就较为干燥。某种意义上,在淋浴房这样潮湿的地方,也可以实现局部的干湿分离。
一款好门窗是居家安全的第一道防线,如何才能选到一款既美观大方、又经典耐用、而且质量又相当牢靠的门窗呢?这是不少业主面临的问题,在此小编为您提供几点门窗选购诀窍,希望对您有帮助。
专家详细解析 如何正确挑选门窗
    用料实木门窗主要用材一般包括三个方面:木材、玻璃、五金件,业主在选购产品时,往往比较注重材质和玻璃的厚薄,而对五金件的要求不是很高。国家对实木门窗的要求是有一定标准的。优质的实木门窗所用的木材材质,其厚度、强度和氧化膜一般都能符合国家的标准,例如:木缘尚品实木门的正常厚是40MM,配肚板厚22MM,如有客户需求加厚定制的,我们优先依照客户的需求定制。
    加工有了好的用料,下一步就是门窗的加工了。由于门窗大多数还依赖于安装工人的手工操作,这就要求操作工要有良好的产品质量意识。在生产过程中加强操作工的熟练程度和产品意识非常重要
。优质的实木门窗,加工精细,切线流畅,角度一致,在拼接过程中应该不会出现较明显的缝隙,密封性能好,开关顺畅。如果加工不合格,会出现密封性质问题,不仅漏风漏雨,而且在强风和大的外力的作用下,玻璃 对于楼层较低的住户,最好选用冲落式,因为低楼层管道比较短,冲落式冲力较大,所以低楼层选用冲落式比较合适,虹吸式采用管道真空的原理,比较适应高层。如果家庭有两个卫生间,在"主卫"里最好安装虹吸式,因为很多人工作压力比较大,虹吸式静音,比较适合"主卫","客卫"最好安装冲落式,冲落式管道粗,依靠水箱压力冲水力度大,放在"客卫"里比较适合。坐厕耗水量方面,国家规定6升以下冲水量的为节水型坐便器,现在不少厂家已经有了大小水(3升和6升)的设置,凡是节水型坐便器都会有标识,选购时可向销售人员咨询。  安装小贴士:时捷装饰客服部经理张继安提醒说,坐便器底部切勿用水泥砂填满内部,如果座斗是藏到地砖下面的,座斗周边须留有2毫米的空隙,空隙要用玻璃胶填干,否则就会发生水泥热胀冷缩,损坏产品。浴缸最好在铺地砖前挑选浴缸
    浴缸一般包括"裙边浴缸"和"无裙浴缸"两大类,目前市场上"裙边浴缸"已经成为绝对的主流。据科勒洁具销售部经理苏敏介绍,浴缸按其制作材料分为普通钢板浴缸、亚克力浴缸、铸铁浴缸、贵妃美国进口床垫什么牌子好缸等,一般来说,普通钢板浴缸清洗容易,造型较单一;亚克力浴缸造型较丰富,但寿命短些、老化后不易清洗;铸铁浴缸使用寿命长,档次高,但是价格较高,搬运、安装较麻烦。浴缸的配件与坐厕、面盆配件一样,不同的浴缸需要不同型号的配件装置,其作用和意义不容忽略。
