钻孔时冲击钻钻头略向墙体内侧钻孔,这样可以减少把墙体边缘打开裂
查看: 405|回复: 0
发表于 2014-11-11 11:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
门套线一般市场售价4到6元每米,门套线是包裹墙体的柔和性装饰线条,就是门套的压条、卡条、档条等部分。
    固定门套线
    将组装好的门套线放入门洞中,门套线的背面与门洞口在同一平行面上,用木楔从门数字油画批发洞的左右上方向下固定。
门套线的安装方法门套线知识介绍
    检查门套线垂直度
    用吊线锤检查门套线的垂直度,使其垂直度偏差<1mm,两对角线误差<3mm,用水平尺检查横套板的水平度,使水平度尺寸<1mm。
    做好相应的记号钻孔
    水平度、垂直度达到所需的要求后,在“L”形连接件的另一转角面上的圆孔与墙体表面相对应的位置,用铅笔画一记号,所有的连接件位置都做好相应的记号,取下门套线放置在一旁,用冲击钻在刚才画记号位置的墙上钻孔,孔径∮8至∮10mm,孔深50至60mm。
    钻孔注意事项
    ,把所有孔打完后,用比孔径略大的木削冲击入孔内,使孔内填满。
    用螺丝将门套线固定
    再把刚才取下的门套线放入洞口内,调整水平度与垂直度,用木削略固定一下门套线,使其不晃动,再在“L”形铁片连接件的另一面用30mm的自攻螺丝与墙体上的木削固定(螺丝必须用螺丝刀或调速电钻拧紧,不能用木工榔头直接敲入),如果门如意十字绣套线与墙体的缝隙较大,应先在洞口的四周两侧各钉一圈木条,中间空隙部分填充发泡胶在固定门套线,最后把隔音防撞胶条嵌入门套线上的指定位置。 门套线一般市场售价4到6元每米,门套线是包裹墙体的柔和性装饰线条,就是门套的压条、卡条、档条等部分。
    固定门套线
    将组装好的门套线放入门洞中,门套线的背面与门洞口在同一平行面上,用木楔从门洞的左右上方向下固定。
门套线的安装方法门套线知识介绍
    检查门套线垂直度
    做好相应的记号钻孔
    钻孔注意事项
    钻孔时冲击钻钻头略向墙体内侧钻孔,这样可以减少把墙体边缘打开裂,把所有孔打完后,用比孔径略大的木削冲击入孔内,使孔内填满。
    用螺丝将门套线固定
    再把刚才取下的门套线放入洞口内,调整水平度与垂直度,用木削略固定一下门套线,使其不晃动,再财源滚滚十字绣在“L”形铁片连接件的另一面用30mm的自攻螺丝与墙体上的木削固定(螺丝必须用螺丝刀或调速电钻拧紧,不能用木工榔头直接敲入),如果门套线与墙体的缝隙较大,应先在洞口的四周两侧各钉一圈木条,中间空隙部分填充发泡胶在固定门套线,最后把隔音防撞胶条嵌入门套线上的指定位置。
