其实内阳台可以设计为内嵌式储物空间摆上多功能搁架
查看: 256|回复: 0
发表于 2014-11-10 15:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了满足生活空间的最大化利用,许多固定的结构不太建议继续采用。比如柜子、门,就是占据了很大比例的地方。新家电购置回家前,老是担心放不放得下,尺寸多少的考虑。如果设计结构的时候多采用可以活动的结构,那就不需要考虑这种问题。
一些门,如果能做成推拉门,可以优先考虑, 在一些鸭舌的营养价值户型中,主卧室与卫生间斜对或者正对,这样也会形成一个面积不小的方形空间,有的甚至在四五平方米左右,在这一空间中同时可能出现二至三扇平开门,让空间显得拥挤不堪。改造这种空间,应尽量将平开门换成推拉门,让空间敞亮起来,如果墙面可以利用,就可以设计为内嵌式储物空间,存放卫生间所需的日常用品。如果空间的面积仅有一两平方米,则应该尽量让空间留白。
阳台变储物室
内阳台的一角,摆上一组多功能搁架,就成了一个简易储藏室。平时不大用到的工具、一些小型运动器械,还有主妇们储备的米、面等食物都可以分类储放在这里。配合外挂式搁架和各种尺寸的储物盒,可以使储藏角更井井有条。
玄关变更衣室
进门处的墙角,可以用来做一个简单却十分实用的更衣区。最上面的搁架用来放一些外出用的帽子、雨具;下面的挂杆则可以悬挂外套、围巾;墙上钉上几排挂钩,上层安置容易弄丢的钥匙串儿、门卡,下层可以挂一些常用的包包;最下面的区域则可以摆一个伞架,用来收纳雨伞。基本上所有出门需要取用的东西都可以很方便地拿到。
阁楼角落变书柜
阁楼的边角由于往往不太规整,所以常常会形成设计上木瓜牛奶的功效的死角。在阁楼的起居室里,靠墙的角落利用两边的斜顶因势利导打造出一整面橱架,将阁楼上半部的畸零空间完美利用。橱架上部设计成开放式书柜,方便搜索书刊,下半部分为抽屉式,可以分类存放票据之类的小件杂物。
管道周边变储物空间
很多消费者在收房的时候才发现,原来屋顶有那么多的管道暴露在外,还有的屋顶带着突出的房梁,这些问题都影响着居室的美观。由于房梁大多是承重结构,不能随意拆除。因此把这些突兀的东西包装起来就是最叫人头疼的事情。既然要“包装”管道就要合理又漂亮,顺便做成紧挨屋顶的储物柜,既可以包裹着难看的管道也可以作收纳空间。一般人或许会认为:我已经把所有的钱都拿去买房子了及申请贷款补助?怎么还有钱鬼火装修费用呢?事实上,当你准备要购房时,还必须将装修房子的费用一并考量进去,并做合理的分配。
首先是买房子,这买房子的学问很大,毕竟对大多数人来说买一间全家人居住的房子,索要考量的因素,除了预算之外,还有许多环环相扣的条件,例如小孩念书的问题、工作场所的远近、活动机能与方便性、对区域的喜好、交通问题、以及房价增值与否等考量。最好离老婆的娘家近,媳妇总不好意思老是麻烦婆婆,然后妈妈就不一样咯。下了班不想煮饭,就到老婆家吃个便饭。
离亲家近也可以,小孩放学或突发状况,好有人照料,出国可以豆腐脑的营养托人浇花或看家等。购买房屋时要注意,瓷砖是否有剥落或膨胀的现象。其次是墙面油漆或是瓷砖是否有脱落。橱柜、天花板、木地板是否有虫蛀。下雨时门窗会不会渗水。首先要注意的是电箱,单一回路配置及电线的检视,避免太过老旧。然后水管是否生锈或严重堵塞。是否使用天然气。水塔是否有更换。
