采煤机齿轮加工中的CBN刀具使用
查看: 219|回复: 0
发表于 2014-11-10 13:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刀具应用在各个行业里面,都有着特殊属性和使用规则,也要严格的把控这方面的使用情况,就拿采煤机齿轮来说,它承受的重力很大,齿轮进行经常重载东西,面临着很多现实中比较危险的考研,所以要求也比较高,对于使用寿命要长、安全可靠行要大,对于生产制造商来会有很大的压力。现在我们公司基本采用18Cr2Ni4WA钢对采煤机齿轮进行生产,因为18Cr2Ni4WA有着自己独特的性质,也是经过长期实践所得出来的,最终发现钢属高合金渗碳钢,经渗碳后,零件表面含碳量高,这可以说是新的发现,有着极大的优势,淬火后形成中间心部硬度32~38HRC,表面硬度都可以达到女58~62HRC。这样的水平可以说基本可以满足重载要求,达到他们所规定的质量,但是对于后续的精加工这一块还是有所考研的,毕竟整个链条要统一起来,才能做出完美的产品。
    附图为我公司生产的一种典型18Cr2Ni4WA齿轮。在渗碳、淬火后,图中涂红色外圆表面硬度58~62HRC,且该外圆凹在轮辐内,普通外圆磨床(M1350、MQ1650等)根本无法加工。
    18Cr2Ni4WA齿轮
    我公司长期采用自贡长城牌硬质合金刀片YT726,以车代磨,基本能够满足外形尺寸的需求。随着煤矿设备的竞争日趋激烈,公司提出打造“精品采煤机工程”,对于采煤机齿轮的质量、生产效率都提出了更高的要求。笔者通过研究,渗碳淬火前,该外圆直径留有0.4~0.5mm的精加工余量。采煤机齿轮属于小批量生产,采用CBN刀具,仍以车代磨的工艺方法加工。刀具选用如表1所示,切削参数及机床选用如表2所示。
http://www.cmti.cn/jiejuefangan/2014-04-02/17723.html
http://www.cmti.cn/xinwenzhongxi ... 012-10-29/9406.html
