[转载] Proe如何转换成CAD,与中望3D有何不同
查看: 1598|回复: 1
发表于 2014-11-10 12:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着三维CAD的日渐普及,二维CAD与3D软件之间的兼容性愈加重要,特别体现在上下游公司的数据交互上,如果三维CAD无法转化为更加普及的二维CAD格式,那么势必影响企业的正常运作,因此主流的ABS材料三维CAD如proe、中望3D都非常关注如何转化为CAD格式。学会两种操作方式,有助于快速的将在Proe和中望3D图纸转化时,也能即时生成CAD图纸,具体如下:
1. Proe如何转换成CAD
在Proe里面,有很多种方式可以转成CAD的DWG格式,小编通常使用的是c-17运输机建好零部件后,在Proe里面新建对应的工程图(具体方式可见文章“Proe如何出工程图,与中望3D的对比”),然后选择自己需要的视图角度,或者全剖视图、半剖视图、阶梯剖视图等。工程图建好之后,可以通过【发布】功能或者【保存副本】功能,选择CAD的DWG和DXF格式,即可将Proe转为CAD
2. 中望3D 如何转CAD
中望3D转为CAD的方式跟Proe如出一辙,无需在额外学习操作,只是具体的功能按钮名字不同,在中望3D中,工程图的建立也非常快速便捷。只需要【文件】—【输出】选择DWG、DXF格式即可转成CAD格式。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
发表于 2014-12-16 14:39:58 | 显示全部楼层
Proe如何转换成CAD,与中望3D有何不同?
