线路路径选择得是否合适,不仅关系到线路的投资费用
查看: 218|回复: 0
发表于 2014-11-10 11:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
地板出问题屡见不鲜,殊不知大多数的问题并非地板质量导致,而是安装不当的缘故,看看地板安装中易出现的问题,监控得当可避免隐患。
    地板行业中一直有种说法,木地板是“三分地板七分装”,即安装的好坏决定了地板质量的70% 。地板使用中的不理想,很大程度上是由地板铺装不到位引发的,地板铺装问题,已成为制约地板使用的顽疾。
要规避令人不悦的地板维修,更重要的是做好售中工作。在安装前,工作人员必须 进印象派油画行四次不同方面的测量准备工作,这样的好处可以为后期施工过程大大增强了准确度和精密度,并可有效检测出地面的“沙、潮、凹、凸、裂”等五大问题的具体 程度。另外,工作人员还要特别对地面平整则静音、地面牢固地板下方不起拱、地面不潮湿则地板不膨胀,这三个方面进行仔细检测。
采用木龙骨固定木地板施工是在干燥设备、干燥技术、防潮保温防腐材料都比较落后的条件下常用的铺设地板的方法,在干燥技术、干燥设备都非常先进,材料品种繁多的今天来看存在诸多弊病。
    安装费工费料、噪音大,安装后的木地板容易产生诸多问题。单层实木地板投诉最多的内容是瓦片变形、干燥裂缝,走动噪音大。使用中的单层实木地板出现瓦片 变形现象多数都是在厅里出现,为什么偏偏在厅里出现而不在或较少在卧室里出现?为什么竣工几年的房子、老楼的厅里也会出现板块瓦片变形现象?为什么铺上一 层塑料薄膜或一层防潮膜仍会出现瓦片变形现象?多数人对此百思不得其解。
    使用中的木地板出现瓦片变形现象主要原因是板面涂装了多层漆已将木材的纤维封闭了,多层漆膜有一定的硬度对表层产生稳定的拉力,板底吸潮发生膨胀,板面尺寸没有改变而产生的。
    新交付使用住宅的墙壁、楼板含水率在30%以上,即是交工若干年的房屋常期不住人,门窗封闭建筑物的含水率也很难降下来,当干燥的木地板(含水率 ≦13%)板底吸湿发生膨胀板块就会变成瓦片形,钉子是不能阻止这种变形的。当建筑物的水分逐渐减少低于8%时,木楔子、龙骨都会干缩松动,龙骨也会出现 变形。它们之间松动变形产生间隙,当人走动时就会产生噪音,这也是无法避免的。
    无论新楼还是老楼,厅里出现严重的板块瓦片变形的原因:在室内装修的过程中,卫生间、厨房贴瓷砖,铺地砖,要在厅里和灰,大量的水分渗入楼板内,风一吹地表面看像干了,实际楼板内部还存有大量的水分。  火灾无情,所以我们必须在任何时候都对防火抱有高度的意识,在装修过程中,有不少材料和操作都容易导致火灾发生,所以装修监控中对于防火要点的把握是重中之重。
    一、装修材料防火
    引发火灾不可缺少的三要素是可燃物的存在、助燃剂(空气等)以及火源。现在家居中的很多装修材料,如木质屏风、挂毯、帷幕、木质雕刻门窗等,客观上增加了房屋的火灾荷载。家居火灾事故发生后,大部分装修材料都是助旺火势的因素。如何防ks十字绣正品止火灾的发生和扩大,从装修材料这一块来讲,可以通过三方面来达到这一目的。
装修材料防火三方面
    1、选择防火装修材料
装修材料的防火一般都可分不燃材料、难燃材料和易燃材料等几个等级。家居装修的时候,尽量选择不燃或难燃材料,少用或不用易燃材料
    2、装修材料阻燃处理
必须选用易燃材料进行装修时,一定要做防火阻燃处理。如橱柜要贴防火板;木龙骨表面要涂刷多遍防火涂料等
    3、材料存放注意防火
    油漆、稀释剂、胶粘剂等易燃易爆的装修材料存放的时候要注意,不能杂乱堆放,必须存放在阴凉通风的地方,而且储存容器密封性一定要好,远离明火和电线插座存放,工地现场要禁止火源
    4、操作要规范
    保持施工环境通风,避免室内温度过高、施工时间过长,导致室内空气里积存过多二甲苯气体发生爆炸。
    5、施工项目要分明,避免混合作业
    刷油漆的工人不能和打家具、包暖气、安装木地板等木工活或电工活一起干,以免在施工过程中产生火星。
    6、施工现场要备灭火器,一旦起火,可以及时扑救初期火灾,减少火灾损失和危害。
    二、电路装修防火
    在家庭装修过程中,最可能出现火情的算是电气线路了。要预防电气线路的火情隐患,最重要的是电气线路的铺设。一定要选择正规公司持有上岗证的正规电工施工;在选择导线时,要选择正规厂商的绝缘铜芯线或阻燃绝缘铜芯线;在吊顶或夹层内铺设电气线路时,一定要套穿绝缘金属管或套穿阻燃管,且管内不可有接头。
    1、线路选择需合适
   ,而且直接影响到线路的运行和维修。在瑞宝壁纸图片选择线路径时,一般从供电点到用电点,尽量走近路、走直路,避免曲折迂回,减小交叉跨越
    2、进户线应采用绝缘导线
    进户钢管应设防水弯头,以防导线摩磨损,雨水倒流,造成短路或产生漏电引起火灾。进户线严禁从房屋的腰窗、天窗、老虎窗或从草、木屋顶上直接引入建筑物内
    3、定期检查和维护
    检查原设计安装的线路是否还能承受现有的总用电量
    检查线路的接头是否良好,有无松动打火现象
    检查导线是否陈旧老化,如果导线绝缘有裂纹等现象,应及时更换
    检查线路时,应注意有无乱拉乱接电线的现象,对不按规定接线的,要及时拆除以免发生事故
    在用电停止时,应切断临时线路的电源。室外临时线路若遇大风、暴雨等特殊情况,应暂时切断电源,待风雨过后,再通电使用
