书房宜选择观叶植物或盆花,如在书桌上 摆一盆文竹或万年青
查看: 189|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-11-10 10:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    书房宜选择观叶植物或盆花,如在书桌上摆一盆文竹或万年青,可创造出幽雅宁静的气氛;厨房的温湿度变化较大,宜选择适应性强的小型植物,如小型吊兰、蕨类植物;卫生间最好选择抵抗力强且耐阴暗的羊齿类植物,以适应阴暗潮湿的环境。
      植物搭配要合理
      室内摆放植物,要选择视线的最佳位置,即任何角度看来都顺眼的位置。一般最佳视觉效果,是在离地面2.1~2.3米的位置。同时要讲究植物的排列组合,如前低后高,前叶小、色、明,后叶大、浓、绿等。
      摆放位置要得当
      植物布置要考虑到房间的光照条件,枝叶过密的花卉若放置不当,可能给室内造成大片阴影,所以一般高大的宽叶植物宜放在墙角或沙发后面,让家具挡住植物的下部,使它们的上部枝叶伸出来,改变空间的效果。
      植物装饰宜少而精
      室内摆饰的植物,宜少而精,不要摆得太多、太乱,不留余地;同时,花卉造型的选择,还要考虑到家具的造型,如长沙发后侧,放一盆较高、较直的植物,就可以打破沙发的长条感,产生一种高低变化的节奏美。
        现今,人们对客厅布置设计更为考究,而近期的品牌家装新空间A8工作室的市场反馈,也证实了这一点。新空间A8工作室的首席设计师李小姐对此也谈了一些专业的设计理念——客厅设计要把握以下三点:
      一是区域划分合理,协调统一。客厅一般划分为就餐区、会客区和学习区。就餐区应靠近厨房且用小屏风或人造矮墙隔断;学习区靠近客厅某一隅且大小适宜;会客区则要通道简洁、宽敞明亮,具备通透感。尽管没有明显的“三八线”界定,但布局上要合理,保证会客区使用功能不受影响。同时,各个局部区域的美化格调要与全区的美化基调一致,使个性寓于共性之中,体现总体协调。
      二是色彩基调有区别又有联系。总体说客厅大区要反映主人装修档次及艺术美觉;分体说各小区域要有特色博洋家纺怎么样。一般认为学习区光线透亮,采用较冷色,可以减弱学习疲劳;就餐区采用暖色,使家人或亲友相聚增加温馨感;而会客区既有不变的基调色彩,又要有因季节变换而随变的动景(如壁画)相配合,营造四季自然风光,给客厅增锦添辉。
      三是地面装饰讲究统一,切忌分割。近年来,人们逐渐习惯于地面用一种材质一种“肤色”处理,客观上收到较好的效果。
    等离子电视: 等离子电视由于份量过重,只能挂在承重墙上,一定要在装修前和装修师傅事先打招呼,好在施工设计的时候提前做好准备。
    卫浴插座: 为了使用安全,浴室的插座都要有防水罩,可以考虑在马桶旁边预留一个电源插座,方便以后安装洁身器用。
    先装门和还是先装地板: 如果是买的成品门,一定要你的地板厂家和门厂家见面,然后共同确定门的高度,以及门和地板的安装先后顺序,否则,很可能门的尺寸不合适,而安装不上。
    防水: 浴室墙上防水层原则上应该不低于1.8米,从防潮气角度看,淋浴处或卫生间建议做满墙面防水。
    卫生间管道最好留检修孔: 不是最好,是必须!距地1米左右的检查孔,不是自家用的,而是留给楼上邻居的不锈钢角钢规格表。设想,楼上堵了,你家能好?涉及到邻居利益,慎重!
    电源开关: 开关不要装在门背后,不方便使用;电源插座距地面30厘米高,开关距地面1.4米高;大功率电器用16A插座,如电烤箱等。
    水泥: 水泥超过出厂期三个月就不能用了;不同品种、标号的水泥不能混用;家装一般用标号是325的水泥布衣柜哪个牌子好
    贴砖: 墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差;擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理;地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水;地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水。
    涂料: 有颜色的涂料必须一次用完,否则会有色差天气过冷的时候,不适合刷涂料,否则效果不好,天气太热时要注意通风
