[工程机械及配件] 浅析辊筒使用破损修复技巧
查看: 425|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-7 16:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    辊筒在使用前应反复清理和抖动,清除残余的毛屑和粉尘,辊涂地坪时一般要在手柄上加装长度适合的竹竿、木棒扥长柄,以便较大范围涂装。新辊筒用稀释剂清洗一下,甩干稀释剂后在蘸取涂料施工较好。过程中施工使用过的辊筒,若需短时间再用,可简单清洗后,浸泡在稀释剂或单组分涂料中,工程完成后,应用稀释剂将其清洗干净。清洗方法是:用刮刀等刮下沾附的涂料,环氧地坪漆在稀释剂中浸透,在废纸等干净废物上滚动,挤出漆液和稀释剂,如此反复几次,直至露出绒毛本色,甩干筒套,把互相缠结的绒毛弄松即可存放。
      辊筒是一根空心圆筒,普通辊筒表面粘贴羊毛或合成纤维制成的长毛绒。普通辊筒的筒套绒毛长度有长、中、短三种规格。中、长绒毛辊筒的筒套沾附的涂料多,适用于粗糙物面,辊涂地坪涂料时多采用这两种辊筒。辊筒的种类和规格很多,异形辊筒可涂成各种花纹形态的涂膜,如皱皮防滑地坪的施工,常用这类辊筒施工。如有需要,选择购买相应的辊筒即可,其使用与普通辊筒类似,不在赘述。
      辊涂方法:先用辊筒的1/3~1/2浸入配制好的涂料中,在容器内壁上滚动,使辊筒浸透涂料,同时挤出多余的涂料。按W形轻轻地滚动,将涂料大致分布在地板上,先顺一个方向辊涂,待辊筒上的涂料基本用完时,再沿垂直方向辊涂。把厚薄不均的涂料赶平,直至薄厚均匀为止。辊涂最后一道面涂时,应按同一方向(如光线照射的方向)辊涂。辊涂地面的要求是:不堆、不漏、不露滚痕和接头。
      当辊筒磨损后,辊筒表面不为圆柱形,形成两头大、中间小的凹形轮廓。这时较大的泥块或泥团就有可能通过磨损的凹口,起不到破碎的效果,因此需要对辊筒进行修复。辊筒的修复常用的有两种方法:就地切削(磨削)加工修复法和就地堆焊修复法。
      (1)就地堆焊法
      就地堆焊就是在磨损的凹口处进行焊接填充。这种方法简单实用,不影响生产,且堆焊部位的硬度和耐磨性均比较好,缺点是只适合于可焊性好的辊筒(如铸钢辊筒)。
      堆焊时应注意以下事项:
      ①应选择小直径的堆焊条,小电流焊接规范,进行分层堆焊。这样可减少热应力,避免发生严重的变形和产生裂纹。
      ②堆焊条选择要合适,以采用堆256和堆266为宜。
      ③电焊机的搭铁要直接搭在辊筒上,不要搭在轴上,以免电流流过滚动轴承,产生火花,使轴承的滚动体和滚道的表面烧损。
      除此之外,还可以采用拆卸后修复法,就是将辊筒连轴一起全部拆卸下来,经车削修复后在安装到机器上使用。
      ④堆焊过程中,要经常用直尺样板对堆焊部位进行检查,以保证外形尺寸合格。
      (2)就地切削(磨削)加工法 就地切削(磨削)加工法的操作方法是:在双辊破碎机的机架上,安装一个专用的刀架,其移动的轨迹应与辊筒的轴线平行。修复时开动破碎机,用手动进刀机构(有条件的也可采用自动进刀机构)对辊筒进行切削。
      应用这种方法时应注意以下几点:
      ①控制辊筒的运动速度。辊筒表面的线速度不应超过切削刀具的许用切削速度,否则应采取降速措施,以免损坏刀具。
      ②对于高硬度辊筒,切削无法加工,这时可采用磨头按切削的方法进行磨削加工。
      ③刀架运行轨迹与辊筒的轴线平行,以免切削后出现锥度,影响破碎效果。
