[工程机械及配件] 解析螺旋输送机机座安装及布置
查看: 342|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-7 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋输送机是专业输送散状物料和粉未状物料,是各大生产企业的好帮手。螺旋输送机有着外形整齐、美观并且轻巧同时还有着结构紧凑的性能特点。螺旋输送机有着工作性能可靠,操作及保养简单,头轮流人优质橡胶摩擦,运转相比一般的输送机械设备而言更加平稳。螺旋输送机的机座安装对于整机性能影响非常地重要,螺旋输送机机座可以装顺,也可以逆两向进料斗,具体安装情况需与用户按要求来进行采用。
          螺旋输送机是采用高强度平胶带做为牵引带,牵引力强有着耐用可靠,传动装置可以采用摆线针轮减速 机或者用电动机通过三角带轮带动悬挂式轴轴装减速器,有着传动平稳可靠,噪音小,安装维修更加方便;可以采用超高分子聚乙烯料斗输送物料,使用寿命更加长久。螺旋输送机内设有回流挡板,从而不使得物料回流发生堵塞。
        该螺旋输送机的主要原理:当电动机通电转动,通过联轴器,驱动头轮,使料带有上到下循环运动,料带上装有料斗,料斗以恰当的间距紧固在此带上,把通过料口进入的物料装满并传送到提升机头部,当皮带在头轮上转过去时,作用在料斗的离心力使物料从料斗中弹身射出来,由于头部外壳按抛物线设计,使物料从出料口下料,可调的挡板装置,可挡住物料从提升机的下料管中回流,在头部的带轮下面安装了一个不对称的鞍座,能防止灰尘积聚和物料从管道中自落入机座,而空的料斗又经过皮带轮转动回到螺旋输送机机座,装满料后被提升上来,并下料,这样,反复循环,把底部物料提升到指定高度的地点下料,达到垂直提升要求。
        机座部件由机座体、底轮、底轮轴、张紧装置、进料斗等部分组成。机座体设有顺向和逆向进料口,可根据用户需要将进料斗安装在任一位置:张紧装置供调整正头、底轮的相对位置并张紧料斗带以防其偏摆和打滑;机座体下两侧各设一排插门,可供清除机内余粮和杂物。
        尾轮部分的轴承在螺旋输送机运行过程中主要承受径向载荷,轴承套圈之间只产生纯径向载荷。由于带轮上安装若干料斗以及料斗上装有物料,这些载荷大部分都靠滚动轴承来支撑,因此选择合适的滚动轴承是至关重要的,选择轴承主要考虑:1.轴承的负荷;2.轴承的转速木设计选择的轴承型号为1500系列双列向心球面轴承此类型轴承外圈滚道呈球面,具有调心性能,可自动调招因轴或外壳的挠曲或不同心引起的轴心不正。主要用于承受径向载荷,同时,也可承受少量的轴向载荷,但一般不能承受纯轴向载荷,多用于在负荷作用下易发生弯曲的双支承轴上。
        机座的固定:螺旋输送机的机筒、机头都安装在机座。因此螺旋输送机应固定好后才能安装机筒和机头,故机座的固定是至关重要的。1.安装条件设备机座的基础应用混凝土浇注,其厚度不小于300毫米,要求平整、坚实,足以承受设备的重量及运转时动载荷的要求;2.机座基础应预堆地足螺栓,也可以在基础上预埋一块其尺寸大于机座底部的带脚钢板。
