行星减速机在挖掘煤炭的时候所具有的哪些性能?
查看: 227|回复: 0
发表于 2014-11-7 15:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当煤炭工程中,有专门挖掘煤炭的机械设备,其主要就是行星减速机http://www.sxste.com.cn,那么这种行星减速机有哪些结构性能呢?我们具体从以下五个方面具体来了解下。
  1、在输出轴承分布在输出轴的两端,把轴承距离最大化,实现了径向受力最大化。轴承系列为调心滚子轴承,满足承载力的同时,也实现了加工和安装误差的补偿。
  2、输出方式采用内花键输出,这种方式满足了传动轴减速机输出的最大径向受力,受力支点近似在输出轴承上。减速机外形最大尺寸为900mm,最大转矩达340000Nm,有效节约了安装空间,减轻了机重。
  3、多级减速;为提高工作时的效率,应尽量避免机械摩擦,此减速机在各级中间太阳轮前增加了一个轴承,来防止行星架之间产生机械摩擦,同时降低了噪声与温升。
  4、各级行星轮内轴承采用调心滚子轴承来替换传统的圆柱滚子轴承,能够更好的防止加工和安装误差对齿轮啮合的影响。行星架采用分体笼式结构,有效避免了受力不均的情况,分体结构中与太阳轮连接部采用锻件合金钢,非主受力部件采用普通铸钢,可以降低铸造成本又能保证质量,分体间联结采用螺钉与定位销共存。
  5、行星架与中间太阳轮采用花键联结,保证足够的力矩传递,与中间太阳轮联结增强了销轴的轴向定位,防止减速机高速运转时离心力不均导致的行星架整体轴向串动。各法兰部件为了减轻重量,在不影响受力的情况下增加了工艺孔,增大了内腔空间体积,可以更加有效的润滑各零部件。
  由于挖掘机械工作环境较为恶劣,针对密封需求,我们在使用行星减速机的时候一定要严谨,细节上的要求也不可忽视哦。
