[转载] 中望3d和proe如何出工程图
查看: 1095|回复: 0
发表于 2014-11-7 11:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现在制造业的产业链中,2D软件与3D软件并存,特别是在采购链中,3D软件将图纸转为工程图,方便采购部门快速购买到合适生产的零部件,因此工程图作为联接不同部门、不同上下游的重要工具,是诸如proe(Creo)、中望3D等三维CAD软件重点考虑改进的功能,因此深入了解中望3D和Proe如何出工程图,将有助于你根据不同情况使用中望3D或Proe时,都能快速出工程图。
1. Proe如何出工程图
首先,新建-绘图,如果单位有统一模板,则把使用缺省模板的勾去掉,选择单位模板,如果没有,就默认勾选缺省模板。
其次,选择你要出工程图的三维模型,投出不同的视图,包括主视图、侧视图及其它俯视图等。
再次,等图投完,添加中心线等辅助线,标注尺寸,通过【尺寸的显示/拭除】可以自动标注原三维模型的尺寸,也可以通过【手工标注】来进行适当调整。
最后,另存为DXF、DWG格式,即可完成出工程图。
自动显示
2. 中望3D如何出工程图
相比Proe,中望3D出工程图更适合定制化、不复杂的零件,因为中望3D可将绘制的零件图或装配图直接转换为工程图,并且当零件或装配变更时,工程图也将联动更新。同时,可以利用软件里的工程图功能模块,对工程图进行标注、剖视、编辑BOM表等操作。中望3D中的工程图功能分别如下图琐事。
在中望3D中创建工程图有两种方法:可以在零件图或装配图的绘图区域的空白处单击鼠标右键,弹出的右键菜单上有创建“二维工程图”功能,如图7-5所示。同时也可以使用新建功能,在“新建文件”里选择工程图,如图7-6所示。
右键菜单中创建“二维工程图”
“新建文件”中创建工程图
接下来就跟Proe一样,选择自己需要的视图,然后标注尺寸即可。中望3D的标注尺寸也很智能,无须担心要额外学习操作方式。单击工具栏【标注】→【尺寸标注】→【标注】功能图标,弹出“创建标注”对话框,如图7-24所示。使用该命令,通过选择一个实体或选定标注点进行标注。在此命令过程中,会自动调用智能选择功能。
最后,将工程图另存为DWG或者DXF文件即可。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
