cnc加工中心生产厂家加工时需要注意哪些事项?
1.在每条程序加工前,需严格确认所上刀具是否与程式一致;
2.装刀时须确认刀具的长度及选用的夹刀刀头是否合适;
3.在机床运转中禁止开机门以免飞刀或飞工件;
4.加工过程中如发现撞刀情况操作人员则必须马上停车,如按“紧急停止”按钮或“复位键”按钮或把“进给速率”调为零等;
5.在同一工件中每次对刀时需保持在同一区域,以确保刀具接刀时的准度CNC加工中心操作规则;
6.在加工过程中如发现加工余量过多时,则必须使用“单段”或“暂停”把X、Y、Z数值清零后手动把其铣掉然后再摇回“零点”让其自行运行;
7.cnc加工中心生产厂家自行运转中操作人员不得离开机床或定期查看机床运行状况,如需中途离开必须指定相关人员看查;
8.在光刀喷油前需把机床内铝渣清扫干净以防铝渣吸油;
9.在开粗程序中尽量用气吹,在光刀程序中则喷油;
10.工件下机后须及时清理去毛刺;
11.在下班时,操作人员必须做好及时的准确交接,以确保后续加工能正常进行;
12.关机前保证刀库在原始位置,XYZ轴停在居中位置,依次关掉机床操作面板上的电源和总电源;
13.碰到雷雨天气时必须立即切断电源停止工作。
出来以上几点外,还有很多的事项都需要我们时常去注意,系统要注意,机器也要注意保养,其实,大多数时候,机器会坏,很大程度上和使用者的操作不当,不定期的坐机器保养,开机前不注意检查机器,不预热,有些公司由于环境不好,机器长期处于阴暗潮湿,灰尘漫天,油污以及各种其他化学液体的腐蚀,还有生产人员擅自移动机器,都很容易导致机器出问题,其实,如果及时的处理这些问题,那么,我们的机器使用年限绝对会长很多,机器的加工精度和性能都会长久如新,损耗也会大大的减少,对零部件的更换频率减少,省去了许多时间和成本。往后苏州金正达机械有限公司还会整理更多的保养以及使用秘籍,如果大家感兴趣的话也可以去了解我们的机床,我们公司在华南,华东,华中都有销售。
