谷轮压缩机坏了怎么办
查看: 269|回复: 0
发表于 2014-11-6 16:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无论是哪种设备在使用过程中,如果我们使用不当或者使用久了都会出现一些常见的故障,然而有些小故障如果及时解决,就不会有什么大的影响,但是如果出现大的故障的时候,要找专业人员看看了,http://www.sxhhlq.com/谷轮压缩机也同样是这样,那么我们在使用谷轮压缩机的时候,什么情况下它就是出现故障呢?
  首先要会听,在一般情况下,正常的压缩机听声音,通常压缩机启动了的时候声音是很大的。如果不正常声音也会不一样。
  其次要看摸,-摸就是摸出风口是否有冷气,还有就是压缩机是否有震动的感觉。如果不正常,那肯定感觉不一样。
  最后还要会看,通常就是看看线路的坏。如果线路是好的,前两点都没有,基本说明压缩机没工作。
  做到以上三点在结合万用表去测量。就很容易判断谷轮压缩机是不是损坏。不过要注意有的时候、用万用表测量是正常的、但压缩机内部短路是测量不出来的。
