[工程机械及配件] 输送机械设备轴承座的一些其本概况
查看: 372|回复: 0
    发表于 2014-11-6 16:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轴承座是输送机械设备上面的一个重要的配件,输送机械设备轴承座的正确使用可以延长使用寿命和提高生产效率。今天就让我们上海昱音机械有限公司来为大家讲解一下输送机械设备轴承座的一些相关知识。
        我们上海昱音机械有限公司生产的输送机械设备轴承座一般都是用专用的轴承座钢通过各种处理制作出来的。但是,再好的输送机械设备轴承座钢也都有它们的使用极限性,就比如温度,轴承座在使用状态下,如果模温太高,很容易就会使模芯表面早早出现龟裂纹,有的轴承座甚至还没有超过2000模次,龟裂纹就大面积出现。甚至在生产中因为轴承座温度太高而使轴承座的模芯都变了颜色,经过测量,甚至只有四百多度这样的温度在遇到脱模剂激冷的状态下也很容易出现龟裂纹,生产的产品也容易变形,拉伤,粘模等情况出现。为了不使用脱模剂,我们可以使用输送机械设备轴承座冷却水来降低轴承座的温度了,这样可以有效地延长轴承座寿命,节省压铸周期,提高产品质量,减少粘模和拉伤及粘铝的情况发生,减少脱模剂的使用。
    输送机设备
    输送机设备
        还能减少因轴承座温度过热而造成顶杆和型芯的损耗。输送机械设备轴承座在开始生产的过程中必须对轴承座进行预热,这样可以防止冷的轴承座突然遇到热的金属液而导致龟裂纹的出现,较复杂的轴承座可以用喷灯,液化气,条件好的用模温机,比较简单的轴承座可以利用慢压射预热。当然,我们在生产中不能只是使用输送机械设备轴承座而不对它进行保养和清理,虽然轴承座的保养和清理比较费事,但是我们还是不能掉以轻心。输送机设备操作工人应用煤油彻底对轴承座分型面清洗一遍,这样不但能防止轴承座被挤伤,而且经过清洗,能把输送机械设备轴承座上被脱模剂的残留物或者其它污垢堵塞的排气槽打通,有利于压射过程中型腔内气体的排出提高产品质量。
