其实装修时铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有很大的讲究
查看: 245|回复: 0
发表于 2014-11-6 15:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  梅雨季节虽然空气中的湿度会比较大,但这对油漆湿度也有好处,湿度大油漆成膜效果会好一些。而且相对来说,梅雨季节空气里含灰量会比较少,漆膜也比较容易成型。所以,在梅雨季节装修,只要找到比较有粘接剂经验的装修公司和师傅,采取行之有效的方法,完全可以防止日后收缩、变形等问题。
  问题及时暴露 及时解决
  在梅雨季节装修,从雨季到秋季,是一个装修工程完西门子咖啡机成以后的“时效”工粘接剂程,出现问题较高的项目会逐步反映出来。不会像秋季装修那样,由于马上要到冬季采取取暖季节,问题不会那么快暴露出来。所以,建议业主和装修公司可以利用雨季检验一下工程质量,以便及时维修。
  在房屋装修的过程中,户主们不仅费财更费心力,不仅要在装修前几个月就要开始谋划布置,在装修完成之后,依然不能掉以轻心。在这里,小编就向各位讲解一下装修前后需要注意的几点,避免到时粘接剂的失误。电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线。尤其在消费者使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器时,造成开关、插座发热甚至烧毁,给消费者带来了很大的损失。
  在施工中监督电工严格按照操作规程进行施工,在所有开关、插座安装完毕后,一定要看看这些部位是否有发热现象。铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。如果偷工减料的话,最容易出现瓷砖空鼓等问题,铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂粘接剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题。
  《家庭居室装饰工程质量验收标准》要求,墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和粘接剂浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%。暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽,才能将管线埋入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工,不仅破坏了建筑承重结构,还有可能给附近的其他管线造成损坏。
  在施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位苏泊尔电磁炉维修置。针对不同的墙体结构,开槽的要求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,粘接剂很容易在表面造成开裂,而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。有些房屋的地面不够平整,在装修中需要重新找平。如果工人不够细心或有意粗制滥造,就会造成“越找越不平”的问题,而且施工中使用的水泥砂浆还会大大增加地面荷载,给楼体安全带来隐患。
  在进行地面找平之前,必须先做好地面的基底处理,然后用水泥砂浆进行地面找平。在水泥干透之后,用专用的水平尺确定整个地面的平整度,然后再进行下一步的施工。在家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中,暗埋在墙壁内。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线套粘接剂穿在同一根PVC管内。
  消费者最好自己购买电线,然后在现场监督工人操作,安装完毕后要进行通电检验,让装饰公司留下一张“管线图”。当电工刚刚把电线埋进墙壁时,就可把这些墙壁编上号码并画出平面图,接着用笔画出电粘接剂线的走向及具体位置,注明上距楼板、下离地面及邻近墙面的方位,特别应标明管线的接头位置,这样一旦出现故障,马上可查找线路位置。
  所谓“小面”,就是一些消费者眼睛看不到又不太留意的小地方,例如户门的上沿、窗台板的下面、暖气罩的里面等地方,有些工人在这里就会偷工减料,甚至会不做任何处理,容易形成污染死角。任何物体都是有6个平面的,粘接剂在检验质量时不要忽略任何一个细节。问题7:接缝修饰漆面脱落。在一些墙面与门、窗户的对接处,以及两种不同颜色涂料对接的地方,也正是工人们经常敷衍了事的所在。您往往会看到乳胶漆与木材之间的涂料互相混杂,接缝处出现漆面脱落等各种问题。
  对于接缝的处理是很重要的,您一定要监督工人认真海信42寸液晶电视价格施工。如果在墙面上有两种颜色的涂料相对接时,在施工中一定要在第一种颜色的边沿处贴上胶带,再在其上涂刷另一种颜粘接剂色的涂料,这样只要在施工完毕后撕去胶带,整个接缝就可以非常齐整了。
