[工程机械及配件] 皮带输送机的外罩保护方案
查看: 314|回复: 0
    发表于 2014-11-5 16:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        皮带输送机主要的头部滚筒上装有着弹簧杆和复合橡胶板组成的刮刀。设在该位置可以从输送带面上进行清扫下来的物料能落入卸料溜槽中,空段清扫器为犁板式,装在垂直拉紧装置前面以及尾部滚筒回程输送带在前面。每一犁板都装有安全链以防止万一出现事故时犁板和输送带一起进行移动。
        当输送机沿途多点进行卸料时,可以进行采用电动移动车武料器进行卸料。卸料位置要进行设计,也需要相关设计数据,设备流程图要附加上这部分技术要求。当水平输送机需要在中间卸料时,可以进行采用犁式卸料器。在设计数据或附属流程图上要表明所用犁板的类型、卸料条件并且注明单侧或是双侧卸料。
    皮带输送机
    皮带输送机
        皮带输送机的三角皮带、链传动以及联轴器需要设置防护罩。其位置和固定方式要进行考虑在维修时易于搬动所有露天输送机要装覆盖外罩,其实这种外罩是由十六号波纹镀锌钢板制成,以保护输送机及物料不受恶劣气候条件的影响。外罩可以作成拱型、绞接型,要便于检查时打开。
        犁式卸料器犁板的角度将限制为35度。烟台皮带输送机的犁板上装有可调节的全橡胶刮板;犁板下设有一块与输送带同宽的金属板支托输送带。卸料犁板可通过压缩空气或重力杠杆控制升降。当操作条件需要为移动式卸料犁板时,在犁式卸料器上可装设绳索及绞盘,将犁武卸料器固定在每一卸料位置。
        所有卸料漏斗都由钢板制成。其最小厚度为6mm,可适当地加固。并采用坚固的支架支承。在卸料滚筒上漏斗上部的内边宽度最小是输送带宽度再加230mm,以防止损伤输送带。在选择和更换烟台输送机的输送带时,生产实践的经验是很有用的。维修人员必须随时注意输送带损伤的迹象,要站在较好位置观察损坏的原因,减少出现这种现象的机率。操作者要提出引起输送带出现这种不良情况的特征,或者造成频繁停车的原因。通过以上的方案我们会将有助平操作及维修人员在发生事故时分析原因及采取措施,以期改善输送带的条件,提高输送带的使用。
