对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡就可以了
查看: 263|回复: 0
发表于 2014-11-5 12:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
软木地板因其隔音、防潮的优越性而为人所知,在使用过程中,软木地板也要得到适当的养护。
如何保养软木地板比实木地板便捷
    1、软木地板的保养比其他木地板更简便,在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。因为砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出。当然这里要提醒,不宜带入太脏太多的砂粒,这样仍验房检测会产生流动磨损,因此,带入室内的砂粒应及时清除,一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。
    2、使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。
    3、对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡就可以了。表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。软木地板因其隔音、防潮的优越性而为人所知,在使用过程中,软木地板也要得到适当的养护。
如何保养软木地板比实木地板便捷
    1、软木地板的保养比其他木地板更简便,在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。因为砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出。当然这里要提醒,不宜带入太脏太多的砂粒,这样仍会产生流动磨损,因此,带入室内的砂粒应及时清除,一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。
    3、对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡就可以了。表面有树脂耐磨层烟台新房的软木地板同复合地板的护理一样简单。软木地板因其隔音、防潮的优越性而为人所知,在使用过程中,软木地板也要得到适当的养护。
如何保养软木地板比实木地板便捷
    3、。表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。软木地板因其隔音、防潮的优越性而为人所知,在使用过程中,软木地板也要得到适当的养护。
如何保养软木地板比实木地板便捷
    1、软木地板的保养比其他木地板更简便,在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。因为砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出。当然这里要提醒,不宜带入太脏太多的砂粒,这样仍会产生新婚姻法买房注意事项流动磨损,因此,带入室内的砂粒应及时清除,一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。
