卡特发动机出现机油压力低故障原因
查看: 242|回复: 0
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-11-5 08:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、机油滤清器芯或油冷却器芯受堵:bao622an检查机油滤清器旁通阀弹簧是否太软或损坏,检查机油滤清器内有无碎屑,从而判断机油冷却器内有无碎屑,需要时更换滤芯或冷却器芯,排空脏的机油,注入适量的干净机油。
    2、润滑油内有燃油:检查单体泵的三个油封,必要时换上新的零件。
    3、摇臂轴和摇臂之间的间隙太大:检查气门室内的润滑情况,必要时换上新的零件。
    4、机油泵吸油管受堵:修理或更换吸油管。
    5、机油泵卸压阀常开:清洗机油泵卸压阀及壳体,必要时换上新的零件。
    6、机油泵问题:修理或更换机油泵。
    7、曲轴和主轴承间隙太大:根据S.O.S.报告中的金属含量,判断轴承的磨损情况,必要时检查各轴承,按需要予以更换。
    8、凸轮轴和凸轮轴轴承之间的间隙太大:根据S.O.S.报告中的金属含量,判断轴承的磨损情况,必要时检查各轴承,按需要予以更换。
    9、机油压力表问题:用专用工具检查机油压力,需要时换上新的机油压力表。
    10、机油压力传感器损坏:更换。
