有关专家说,在装修过程中要能把握好材料、施工、检测等三关
查看: 218|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-11-4 13:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有关专家说,在装修过程中要能把握好材料、施工、检测等三关,就基本能防止装修污染。
        石家庄市环境检测中心副站长李亚卿认为,装修首先要把好材料关。李亚卿说,近年来,国家制定推广了装修材料中有害物质标准,有力打击了有害物质超标行为,超标的装修材料在市场上受到了限制。但并不能认为只要有害物质检验合格的产品就可以随意使用。一些材料,如密度板、胶合板等,尽管产品都合格,但如过量使用,挥发出的有害物质仍然极可能超过安全标准,对人体产生危害。另外,装修市场上新材料不断出现,使人们很难清楚地了解哪种材料含有什么有害物质及危害程度。基于以上考虑,他建议人们树立理性装修意识,不要盲目追求豪华装修,而应崇尚简单和谐,适度装修,尽量减少装修材料带来的危害。
      施工环节对于防止装修污染也很关键。李亚卿说,装修施工过程应保证在通风良好的条件下进行,良好的通风可以降低空气中的有害物质浓度,也有利于缩短有害物质挥发期,加速空气中有害物质的浓度下降至安全范围。施工过程中尽量使用水溶性材料和天然材料,使用水溶性材料将大大降低有机挥发物的量,特别是降低苯、甲苯、二甲苯的量。
      装修完成后,应及时请专业环境检测部门检测装修后的室内空气质量,确保各项指标合格后再入住。目前,各地的环境保护、卫生防疫、建设等部门都开展了环境检测业务,可以请这些部门进行检测,发现有害物质超标,应及时进行治理。
      此外,生活中还应尽量少在家里使用一些有害物品,如给地板打蜡后,室内的总挥发性有机物(TVOC)会升高,因为上光剂和液态蜡中含有大量的挥发性有机物。不少人喜欢使用芳香剂和空气清新剂,实际上,这类产品不仅含有大量挥发性有机物,而且一些还含有苯和苯的衍生物,对人体健康有害无益。
    卫生间在家居装修中最容易体现出装修的美观与时尚,让卫生间“漂亮”的久一些其实很简单,只要注意以下七个细节就可以了。
        第一招:门框下方嵌不锈钢片可防腐朽
        卫生间的门经常处在有水或潮湿的环境,其门框下方不知不觉会变腐朽,因此,可考虑将下方损坏的部位取下,做一番妥善的修理,然后在门框四周嵌上不锈钢片,则可减缓或防止腐朽。
        第二招:柜橱门面上安装镜面
        为了贮存一些卫生用品,卫生间常常设置柜橱,或者在墙面上做壁柜。如果在柜橱或凹槽的门面上安装上镜面,不仅使卫生间空间更宽敞、明亮,而且豪华美观,费用也不贵,更可以与梳妆台结合起来,作为梳妆台镜使用。
        第三招:洗脸盆上装上花洒
        人们习惯于晚上洗头洗澡,睡一觉后常把头发弄得很乱,于是在早晨洗头的人尤其是女士渐渐多起来。因为每次洗头而动用淋浴设备较麻烦,因此,在洗脸盆上装上花洒,这个问题就解决了。
        第四招:洗脸盆的周围钉上10厘米的搁板,则使用更方便
        洗脸盆上放许多清洁卫生用品会显得杂乱无章,而且容易碰倒。因此,不妨在洗脸盆周围钉上10厘米的搁板,只要能放得下化妆瓶、刷子、洗漱杯等就可以了。搁板高度以不妨碍使用水龙头为宜,搁板材料可用木板、塑胶板等。
        第五招:浴缸周围墙面上打一个凹洞来放置洗浴用品
        在浴缸周围的墙壁上打一个七八厘米深的凹洞,再铺上与墙壁相同的瓷砖,此洞可用来放洗浴用品等东西。这样扩大了利用空间,使用起来也方便、自如,看上去卫生间井然有序。
        第六招:为老人及病人安装扶手
        对老人、病人或肢体残疾的人来说,弯腰、站立等动作是比较困难的。因此,若有一些可以支撑的东西对他们将有莫大的帮助。在紧靠抽水马桶的墙壁上安装扶手,将有助于他们用厕。
        第七招:利用冲水槽上方的空间
        抽水马桶的冲水槽上方,是上厕时用不到的地方,我们可以利用此空间做一吊柜,深度约15厘米,才不致给人造成不便。柜内可放置卫生纸、手巾、洗洁剂、女性卫生用品等,也可在下部做成开放式,放些绿色植物装饰。
    247大普家具官网
    248大品牌加盟店
    249创意家具
