剥线机质量六大元素
查看: 1305|回复: 1
    2015-8-18 15:44
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2014-11-4 12:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着电线电缆加工业的蓬勃发展,各种相应的自动化加工设备制作商也孕育而生,就剥线机制作企业而言,据2013年某统计机构报告,全国在案剥线机制作商共917家,但掌握核心技术者少之又少,大多自动化水平很低,功能不全、加工效率低、精度不高,更甚者直接购买廉价配件组装后直接销售,严重影响行业客户质量满意度,银钢机械设备有限公司30年资质索尼格质量工程师教您剥线机质量的六大要素:
       一.材料与配件
         现国内大部分厂家为降低成本采用的都是国产材料与配件制作剥线机,但这样的剥线机从加工效率,加工精度都无法满足线束行业的发展速度,如一块进口的钨钢刀片相比国产刀片耐用度达三倍以上,且适用更广,想知道剥线机由那些部件组成可详见《剥线机的构成与相应功能》
       二.开发与设计
       如今国内大部分厂家还停留在组装生产阶段,无法保证设备的性能与质量要求,而自动线束加工设备属机电一体化产品,有的产品还需将机、电、气、光、磁等多种技术融为一体,科技含量高,开发难度大,选择一家有自主研发专利的制作商。也是为线束加工产线买下一份保险。
       三.剥线速度
     作为线束自动化加工设备在质量保障的情况下,如何降低生产成本,提高生产效率与品质,让自动化生产替代传统手加工正是研发剥线机的初衷,剥线的速度直接体现了设备的性能,而市面上普通一般的剥线机加工速度只有1500-3500次/H,采用较好材料与零件生产的剥线速度可以达到3000-7000次/H,而自主研发,采用进口材料与零件生产的银钢品牌剥线机加工速度达到6000-10000次/H,速度超越了行业第一某格剥线机。
       四.剥线精度
      线缆加工行业是高精密度生产要求代表,速度快精度差注定只能是次品,保证精准度又能做到速度不受影响才是精品,根据不同的线材要求,精度标准的要求也不尽相同.只有达到工业标准±0.01MM的剥线机才能保证线缆加工的稳定性。
       五.加工效果
      长久稳定的生产是每一家制作企业都渴望的,但劣质的剥线机因其工艺粗糙,长久生产中容易出现内芯剥断、外皮有残留或压痕明显、线缆长短不一等现象,增加了企业的不良成本,优质的剥线机不仅能在生产效率给予提升,同样也在帮企业控制不良成本,提升利润。
       六.工作声音
      当一台剥线机内部零件粗糙,设计工艺不合理,想当然工作时产生的噪音是巨大的,严重时影响到整个加工车间的环境,所以听剥线的声音可以从一方面反应出加工设备制作专业性。
    总结:从以上六点可以看出,选购一台优质剥线机要从选料,设计,实际加工效果等等入手,而给线缆加工企业带来的不仅是生产效率的提供,同样也是不良成本的控制,减少1%的不良就等于增加1%的利润,可见优质剥线机对于线缆加工企业的重要性,希望以上几点能帮助您如何去选购剥线机。
    2015-8-18 15:44
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2014-11-4 12:00:35 | 显示全部楼层
    自己给自己顶下
