[工程机械及配件] 分析螺旋输送机选型要点
查看: 282|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-3 16:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋输送机是应用非常广泛的输送设备,螺旋输送机注主要是螺旋叶片的传动带动输送设备的运转,进行物料的输送。螺旋输送机在食品加工行业、矿山生产行业、化工行业等众多的行业中,专业输送各类粒状或是粉状的物料,螺旋输送机有着占地面积小、生产效率高,并且能对输送的物料进行水平或倾斜输送等特点,因而应用广泛。由于螺旋输送机的大量使用和应用,使得用户在选择螺旋输送机时就变得无从下手,不知道螺旋输送机的选型要点,或者是不清楚自己需要什么类型的螺旋输送机,针对这种情况,上海昱音小编简单的为大家介绍一下螺旋输送机选型要点。
    1、输送能力
    螺旋输送机的输送能力是指单位时间内输送的物料量。在输送机散装物料时,以每小时输送物料的质量或体积计算;在输送成件物品时,以每小时输送的件数计算。在输送散状物料时,以每小时输送物料的质量或体积计算;在输送成件物品时,以每小时输送的件数计算。由于物料特性如比重、粘度、湿度的不同,在同一条件下的输送量也不同。所以,在选用螺旋输送机时首先要了解到物料的一些相关信息。在与各振动筛设备配套时,需要计算振动筛的进料量、控制输送量。大多数的螺旋输送机在设计生产前都要考虑是否与其他的生产设备配套使用,以便于合理的设计螺旋输送机的型号和各类参数信息。
    2、输送速度
    提高输送速度可以提高输送能力。在以输送带做牵引件且输送长度较大时,输送速度也越来越大,但是高速运转的螺旋输送机需要注意输送机的振动、噪声、启动和制动等问题。同时还应该主要输送物料的重量和质量问题,不能一次性输送质量过大的物料,以免因物料的质量造成输送速度的来回变换,影响输送速度和生产效率。
    3、构件尺寸
    螺旋输送机的构件尺寸包括输送带宽度、板条宽度、料斗容积、管道直径和容器大小等等,这些构件的大小尺寸都会直接影响螺旋输送机的选型。
    4、输送长度和倾角
    输送线路的长度和倾角的大小直接关系着螺旋输送机的总阻力和生产功率,现在生产的螺旋输送机类型繁多,有的是直接平行给料的,有的是倾斜输送物料的,所以在螺旋输送机的选型中一定要说明输送物料的要求和使用条件。
    5、电机
    螺旋输送机的电机有可调速的电机和普通电机,电机的作用是控制输送速度,所以在选择螺旋输送机时电机的要求也要说明清楚。电机是螺旋输送机的重要组成部分,电机的选择决定了螺旋输送机的质量等问题,所以电机在螺旋输送机的选型中非常重要。
    清楚了自己在生产中需要的螺旋输送机的类型,那么选择就显得简单明了许多,用户可以根据生产的要求选择螺旋输送机,可以做到有目标的挑选,不会因为不知道需要什么样的螺旋输送机而苦恼了,也不会因为选择了不合适的螺旋输送机造成财力、人力、物力的浪费等等的情况出现。
