[工程机械及配件] 分析物料性质对塑料网带输送机的影响
查看: 292|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-3 16:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    塑料网带输送机是对传统网带输送机的补充,它克服了网带输送机网带撕裂、刺破、腐蚀的缺点,为客户提供的一种安全、快捷、维护简单的输送方式。由于塑料网带输送机使用模块网带,而且传动方式采用链轮驱动,所以塑料网带不易蛇行、跑偏,并且由于网带厚实可以经得起切割、碰撞,及耐油、耐水等特性,使得各业界使用时不致在维修保养上产生困扰,尤其在更换输送带上塑料网带输送机更减少一笔开销,因此深受用户的认可和喜爱。
    由于其采用专用的塑料网带,塑料网带输送机可满足食品行业和制药行业以及日用化工行业等各行各业的广大要求,给厂家带来了可观的效应,塑料网带输送机之所以受到广大用户的欢迎与其自身的优秀特点也是离不开的,塑料网带输送机输送平稳,物料与输送带没有相对运动,能够避免对输送物的损坏。噪音较小,适合于工作环境要求比较安静的场合,同时还具有结构简单,便于维护和维修。能耗较小,节约能量,使用成本低等特点,是行业中广受欢迎的输送设备。塑料网带输送机能输送不同物料,因此物料的性质对输送就不同,那么物料性质对塑料网带输送机有什么影响呢?
    1、输送物料的影响
    物料对塑料网带输送机内壁的磨擦系数越小,物料被抛起高度越高,就导致物料沿塑料网带输送机内壁下滑越困难,物料下落的路线也越长,物料抛出过远导致物料的浪费和污染。塑料网带输送机的输送效率减少,相应的物料与内壁的摩擦增大,物料在输送过程中不易跑偏,实现了高效率的输送。为了实现塑料网带输送机的高效输送筒内壁应有一定的粗糙度,摩擦系数最好应适当大一些,这样就完成符合物料在输送过程中需要的摩擦力,满足了塑料网带输送机在生产中的需要。
    2、输送材料的摩擦系数
    单纯地增大输送材料的粗糙程度,将增大物料在塑料网带输送机内轴向运动的阻力,导致物料在输送过程中的摩擦力增大,使物料的表面磨损。因此,为减少阻力,应减少塑料网带输送机筒底部的摩擦系数,使底部尽量光滑,同时增大塑料网带输送机筒侧壁的摩擦系数以抑制离心力的作用,这样才能满足物料输送需求。
    3、输送设备的倾角控制
    塑料网带输送机一般分为水平式、倾斜式和垂直式三大类型。水平式和垂直式由于实际应用中比较广泛,其设计制造和性能参数相关研究比较成熟,应用也十分广泛。有时为了提高塑料网带输送机效率,需要设置一定的倾角才能满足输送要求,具体的角度需要根据实际情况来定,或者是根据客户的需要来制造生产。
    塑料网带输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上,出现的移动式输送机正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住,这样完全可以以免工作中发生走动,有多台输送机平行作业时,机与机之间,机与墙之间应有一米的通道。塑料网带输送机在众多行业都有着广泛的应用,它的输送效率影响着下一个环节的运作,继而影响着整个企业的生产效率。因此高效的输送十分重要。
