活性染料染色过程中空气净化器的价格相比活性炭
查看: 250|回复: 0
发表于 2014-10-31 16:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
板材中甲醛的释放期为三至十五年,不是通过养绿色植物或者开窗能风就能解决得了。因此,对各类人造板材进行甲醛清除,是解决装修污染的重点,也是真正活性炭有效的方法。目前,市场上出现了一些净化室活性炭内空气中甲醛的设备和技术,可以根据自己室内空气污染情况选择使用。
  主要是各种空气净化器,我国已有些厂家生显示器改电视机产净化器产品,但大多数厂家仍然是生产机械过滤、臭氧和空气负离子发生器。这类产品主要吸附空气中的悬浮物,对室内甲活性炭醛等污染物质也有一定的吸附作活性炭用。空气净化器:对室内甲醛等污染物质有一定吸附作用。有害气体吸附器、家具吸附宝:可以对室内甲醛等有害气体进行催化分解。
  除味剂和甲醛捕捉剂在装修工程活性炭使用,可以有效降低活性炭人造板中的游离甲醛。人们普遍使用的方法是在室内空气中喷洒甲醛清除剂或甲醛捕捉剂,或者使用一些能够立即清除异味的制剂。用这些方法只能对游离甲醛有清除作用,无法对根本的人造板材释放出来的甲醛有效。还有一类甲醛清除的方法是采用封闭的原理,直接用于家具的表面,用这种甲醛清除剂后,会在家具表面留有透明或带亮光的白色薄膜,封闭法虽然有立竿见影之效,但长时间的封闭也会有漏洞,并不能从根本上清除甲醛。
  新房装修好之后,装修业主们最担心的就是家中有装修污染,业主们也想出了各式各样的方法来去除装修污染,如放置活性炭、绿色植物、安装空气净化器,这三种活性炭净化空气,去除装修污染的做法中放置活性炭是活性炭效果最长久,也最经济实用的去除装修污染的方法。现在就看装修网小编教你巧用活性炭去除家居污染源。
  绿色植物放置在家中虽然可以去除装修污染,可是在活性炭当植物吸附了过多的有害物质后,就会枯萎病死,而活性炭在吸附有害物质之后,只有放在阳光下暴晒活性炭,就可以继续放在家中净化空气,效果比较长久;空气净化器的价格相比活性炭要高昂的多,而且空气净化器不可能一天二十四小时都开着,而活性炭只需把它放置在家中,就可以时时刻刻吸附空气中的有害物质,非常经济实用。
  现在市面上销售的活性炭质量参差不齐,如现代转角沙发果装修业主们想利用活性炭来吸取空气中的有害物质,那业主们在选购活性炭时,一定要注意检查其质量。那活性炭到底要如何检查活性炭的质量呢?你可以通过一下三个方法来检活性炭验,优质的活性炭是吸附能力强的活性炭,而吸附能力强的活性炭必须具有很多孔隙,以方便吸取空气中的有害物质,因此优质的活性炭手感会比较轻。如果你所选购的活性炭特别重,那就说明它的吸附能力不强。
  优质的活性炭有极强的吸附能力,可以让有色液体的颜色变浅甚至变为无色,所以业主在选购活性炭时,可以用样品试验一下,将活性炭放置到一瓶滴有黑墨水的液体中,放置20分钟后,看黑色液活性炭体的颜色是否会变淡,颜色变得越淡,活性炭的吸附能力就越强活性炭把活性炭放置在水中,如果它产生一连串小气泡,并且有气泡声,那就说明这个活性炭的吸附能力强,质量特别好。
  催化技术也被称为冷触媒技术,以多元多相催化为主,结合超微过滤,从而保证在常温常压下使多种有害有味气体分解成无害无味物质,由单纯的物理吸附转变为化学吸附,边吸附边分解,提高了吸附污染颗粒活性炭物种类、吸附效率和饱和容量,不产生二次污染,而且吸附材料的的寿命是活性炭普通材料的20倍以上,针对性比较强,可以对室内甲醛等有害气体进行催化分解。
  目前一些专家研制出了各种除味剂和甲醛捕捉剂,这类产品一般采用络合技术,破坏甲醛、苯等有害气体的分子结构,中和空气中的有害气体,进而逐步清除活性炭,最终达到改善室内空气质量的目的。但要注意使用时机,最好结合装修活性炭工程使用,可以有效的降低人造板中的游离甲醛。
  在纺织品的染整加工过程中为了使其达到防皱的效果往往会采用一些含有甲醛的活性树脂作为交联剂,这也是甲醛的主要来源,尤其在棉等易皱的纺织材料上使用的比较广;为了活性炭提高染色牢度会采用活性炭一些含有甲醛的助剂,如在直接染料与活性染料染色过程中通常使用含有甲醛的阳离子树脂进行后处理;在涂料印花工艺中,往往也会使用到含有甲醛的。
  国家质检总局曾经对上海、浙江、江苏等多个省市的服装企业生产的115种男女活性炭衬衫甲醛含量进行抽查,结果竟有29%的不合格。并且在抽查中也发现,一些婴幼活性炭儿的衣服也存在甲醛超标的现象,就连一些知名婴幼儿用品品牌也在其中。而在对北京、上海、辽宁等16个省的137家企业的191种床上用品进行抽查后,也至少发现8种产品甲醛含量超标,还有1种产品甲醛含量超出国家标准的4倍。
  甲醛是特别易溶于水的,所以新买的衣香菇鸡汤面服、床单被套等纺织品在清水中浸泡半个小时,再仔细清洗两遍并在太阳下晒干,应该就可以去除干净。对于一些味道较大的织物活性炭可以选择用清水浸泡再在太活性炭阳下晒干。用专业的除甲醛洗衣液效果也是非常不错的。
