色漆效果的木器漆在验收的时候,要查看漆面擦色是否均匀
查看: 240|回复: 0
发表于 2014-10-31 11:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家装过程中,墙面以及家具都需要大量使用油漆,所以油漆施工也成为了家装中的面子工程。装修师傅手艺的好坏能直接影响油漆施工效果,因此油漆验收过程不容忽视。
面子工程不容忽视 油漆施工验收全攻略
墙面漆施工验收要点
  选择大面积涂刷墙面漆的家装朋友,在验收时要重点检查墙面漆项目。墙面漆验收的时候一房产抵押贷款买房定要小心谨慎,严格把关墙面漆涂刷质量,不要等到入住后才发现问题。下面来看一下墙面漆验收的要点以及一些验收误区。
  外观验收
  墙面漆外观影响到家居整体的外观,验收的时候要慎之又慎,确保其外观没有问题。
  墙面漆外观验收主要涉及到颜色是否均匀、无色差,墙面有无开裂、掉粉、透底、漏刷等情况。
  墙面涂外观验收标准和方法
  无明显色差、泛碱、返色、刷纹 在墙面漆涂料干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法验收;站在距墙1.5m处观察,检查看有无砂眼、咬色、流坠、色差、透底等;用电线接上灯泡,灯泡与墙面相距十公分,沿着墙面照着检查一遍。
  无掉粉、起波、漏刷等现象。
  无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫。
  门窗及灯具、家具等洁净,无涂料痕迹。
  平整度验收
面子工程不容忽视 油漆施工验收全攻略
  墙面漆涂刷是否平整的检查也是十分重要的。平整度验收主要通过检查墙角偏差和墙面垂直平整度两项,通过这两项的检查,来确保验收到的墙面是平整的。
  墙角偏差检查:使用多功能内外直角检测尺能检测墙面内外(阴阳)直角的偏差。使用时,向下推打开角度指针盒,当指针在零的位置时,直角是90度,其偏差值直读,每格为1mm。一般普通涂刷墙面漆的墙面偏差值为4mm。
  墙面垂直度水平度检查:用垂直检测尺检测时,将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值。墙面漆墙面垂直度偏差值一般为5mm,水平偏差值为4mm。
  验收误区
  在验收墙面漆的时候越仔细越好,但是也要避免走入验收误区。下面来看看墙面漆验收时常见的误区。
  误区1:手摸掉粉有质量问题
  检查墙面漆时,一般会用手摸一下墙面。有时候手摸之后墙面会掉下许多粉粒,这时候很多人就广州二手房交易税费认为是一定是涂料或者施工出现问题。但是墙面掉粉不一定就是涂料出现问题才会发生的。
  在施工过程中,会有灰尘粘附在墙面上,施工后用手摸就会出现掉粉的现象。其实这些只是灰尘,只要用干净的毛巾或者掸子擦掉就可以解决了。
  误区2:墙面越光滑越好
  墙面漆施工一般采用滚涂和喷涂两种方法,喷涂施工当然越光滑越好。但是滚涂施工来说,一般滚涂的墙面都会留有滚筒印。
  如果墙面特别光滑,有可能是涂料中加入过多的水而造成的,这样反而会降低涂料的附着性,降低了涂料对墙面的保护能力。一般滚涂施工后,看墙面留的滚花印均匀细致即可。
木器漆验收要点
  木器漆验收是家居验收时要着重关注的项目。按照一定的标准、方法对木制家具的漆面进行检验,及时发现问题以便整改。由于木器漆涂刷主要有透明漆木纹效果和色漆效果两种,根据效果的不同,验收也有细微差别。下面来看看木器漆验收时候的一些要点吧。
  漆面木纹清晰
面子工程不容忽视 油漆施工验收全攻略
  这是针对做木器漆透明效果的木制品来说的。透明效果的木制家具上漆后,木材的纹路没有被遮盖,木材天然的材质感还能得到展现。
  对于要求呈现木纹效果的业主,在检查木器漆面的时候就要查看木器表面的纹路是否清晰,棕眼是否刮平,同时木材上一些其他的缺陷是否很好的遮盖了。
  漆面颜色均匀无色差
  这是针对做色漆效果的木制品来说的。色漆效果的木制家具上漆后,木材的纹路被遮蔽,呈现的是色漆的颜色。
  ,是否存在色彩深浅不一致的情况,要求漆面无刷纹。
  漆面光滑平整,饱和丰满
面子工程不容忽视 油漆施工验收全攻略
  验收的时候可以用手轻摸漆面,感觉是否平滑,厚度是否均匀。优质的木器漆漆面应该是光滑房产证加名字流程平整,没有毛糙和颗粒,厚度均匀。同时查看漆面饱和度、丰满度是否良好。查看漆面的光泽度,仔细观察反光是否均匀。
  漆面无发白、起粒、针孔、裂纹等缺陷
  由于木器漆施工不当,可能会造成漆面出现各种问题。比如漆膜表面出现大小的颗粒;颜色比原来较白,呈白雾状;出现如针状大小的小孔;表面出现裂纹等。验收的时候要特别注意还存不存在这些比较严重的问题。
  侧面、底面等无刷涂不到位
面子工程不容忽视 油漆施工验收全攻略
  在木器漆验收的时候,很多人可能就注意了家具表面的木器漆涂刷效果、质量,而往往忽视家具侧面、背面、里面、底面等很容易涂刷不到位的地方。因此在验收的时候,一定要注意这一点。如果底面等实在看不到,可以借助镜子的反射来观察。
  检查装饰线、分色线是否平直
  做混色油漆的家具,当验收木器漆的时候,要注意检查装饰线、分色线是否平直。合格的木器漆两色油漆交界处的分色齐直,呈一条垂直线,几乎无偏差。两色之间的分色线曲曲折折的,极不美观也不合格。检查的时候可以利用拉线测量,误差不得大于1毫米。
  查看同木器相邻的五金件等是否洁净
  木器漆施工时,如果没有做好与木器相邻的五金件、玻璃、墙壁、地面等的保护的话,这些物件和部位就很容易沾染上涂料。因此验收的时候,除了检查木器本身,还要检查同木器相邻物件和部位是否洁净,是否沾染上漆料。
  PChouse总结:墙面漆的验收可借助灯泡和直尺判断是否有色差、裂纹和平整度,而木器漆的验收主要是用眼观察用手抚摸漆面,看其表面是否光滑,厚度是否均匀。涂料施工验收虽然复杂繁琐,但为了保证其涂刷质量,我们还是得多留个心眼。
